Вентилятор внешнего блока Fujitsu-General AOHA18LALL
Автор Тема: Вентилятор внешнего блока Fujitsu-General AOHA18LALL  (Прочитано 2933 раз)
valera
« Topic Start: 28 Января 2015, 10:26:10 »
Добрый день!
По самодиагностике выдает 1b - неисправность вентилятора внешнего блока. Движок постоянного тока. Так как в радиоэлетроннике слаб, по схеме не могу разобраться что куда выходит на вентилятор с платы. Колодка на 6 выходов 5 из которых задействованы. Мож кто подскажет что и между какими клеммами проверить? Ни вентилятор, ни компрессор не пускаются, просто выходит авария и все.
« Ответ #1: 28 Января 2015, 13:26:16 »
Нужно искать сервис-мануал. Обратись к дистрибьютору. Но не факт,что вентилятор. Вполне возможно и плата. А может уже и то, и другое.
« Ответ #2: 30 Января 2015, 16:57:54 »
Там 5 проводов:
1-общий
2+310 В
3+15 В
4- обратная связь
5- сигнал управления
Порядок проводов любой, везде по-разному...
В самом движке микросхемы и плата управления, вскройте его, если горелое увидите, то однозначно менять....
