Уровень шума
Автор Тема: Уровень шума  (Прочитано 10363 раз)
Свой
« Topic Start: 28 Февраля 2013, 04:26:28 »
Из многих предложений, как сделать правильный выбор? Хотелось бы выбрать инвекторный кондиционер и чтобы шумным не был. Рассматриваю General-Fujitsu, у них  инвертора по 21дб на минимальных оборотах. Но вот выяснил, что у того же Daikin инвертор на 3 дб ниже по шуму. Насколько значительна такая разница?
Роман
« Ответ #1: 28 Февраля 2013, 19:37:07 »
Считаю разница не очень значительная- вообще самый комфортный для человека уровень шума это именно те параметры что вы написали потому как уровень шума в районе 25 дб человеческое ухо не слышит.
backir
« Ответ #2: 28 Февраля 2013, 21:26:49 »
Есть же вроде какие то специальные элементы которые могут погасить шум. Правда, я на всех иностранных кондиционерах замечал низкий порог шума.
Роман
« Ответ #3: 01 Марта 2013, 18:06:54 »
Правильно так как они рассчитаны на комфорт который они будут приносить, мало кто согласится спать в прохладном помещении благодаря работе кондиционера, если от его шума будет болеть голова.
Таркан
« Ответ #4: 02 Марта 2013, 16:06:08 »
Разница эта видна только на бумаге,ухо его не услышит.General-Fujitsu и Daikin очень достойные кондиционеры,и тут уже больше нужно выбирать дизайн,чем качество.
Ram40678
« Ответ #5: 03 Марта 2013, 11:00:57 »
Собственно, есть только один более-менее надежный способ: посидеть немного возле одного кондиционера, потом возле другого. Чувствительность к звукам - вещь сугубо индивидуальная, я, например, вообще на него не обращаю внимания.
СанСаныч
« Ответ #6: 04 Марта 2013, 21:09:34 »
Можно так сказать днём когда шум с улицы, работающим в офисе совсем другие параметры шумового воздействия предпочтительны и совсем другие если для спальни, ведь мало кому понравиться спать при гудящем оборудовании(((
Арсений
« Ответ #7: 04 Марта 2013, 21:12:53 »
Я думаю гул от такого оборудования это задача многих производителей снизить этот параметр до минимального.
Кстати кроме гула есть и вибрация которая передаться по стенам и тут многое зависит от профессионализма мастеров установщиков.
Роман
« Ответ #8: 04 Марта 2013, 22:24:56 »
Кстати уровень шума может быть больше если кондиционер неправильно установлен...например монтажники забыли установить виброопоры , которые погасят вибрацию и шум от внешнего блока кондиционера.
backir
« Ответ #9: 06 Марта 2013, 20:12:40 »
Так это же их ошибка и они должны будут за это отвечать, разве не так? Тем более, что сейчас кондиционеры делают практически бесшумные.
Ram40678
« Ответ #10: 07 Марта 2013, 23:05:40 »
Они будут отвечать за подобное, если их на этом словят. А неопытный человек вряд ли сможет быстро сказать, есть опоры или нет.
