сброс ошибок General ASHA12LGC
Автор Тема: сброс ошибок General ASHA12LGC  (Прочитано 2278 раз)
plantrex
« Topic Start: 29 Июня 2016, 20:07:32 »
Есть ли руководство по ремонту т.е  сервис мануал General ASHA12LGC/AOHR12LGC на русском с устронением ошибок . Как я писал раньше у меня   OPERATION и TAIMER вместе мигают пять раз из расшифровки кода ошибок это Компрессор не включается, сработала защита .Как снять ошибку если это возможно? Мне сказали что ошибка могла прописаться в память а она ( память ) на некоторых аппаратах (технике) энергонезависимая т.е. просто обесточить не поможет  а снять ошибку можно путём комбинации нажатия ряда кнопок. Последний раз, как я писал ранее : кондиционер заправили по весам (предварительно спустив фреон отвакумировав ) правда вроде ни какие краны он не перекрывал.Включив кон-р начинает работать внутренний блок дует а через некоторое время по видимому когда начинает запускаться наружный блок встаёт в ошибку и на внутреннем блоке сигнализирует  OPERATION и TAIMER вместе мигают пять раз .  Если можете внесите ясность в ситуацию .С ув. Сергей.
« Ответ #1: 29 Июня 2016, 20:45:11 »
Если ошибка в системе присутствует и память энергонезависимая,  то ошибка никуда не денется и будет мигать постоянно. Ни о каком запуске компрессора в этом случае не может быть и речи.
Еще раз советую гайти нормального мастера. Так все лето и пройдет на нервах и в поту.
