Проблема с настенной внутрянкой
Автор Тема: Проблема с настенной внутрянкой  (Прочитано 5650 раз)
nikolas79
« Topic Start: 10 Декабря 2013, 08:23:28 »
Кондиционер Fujitsu VRF S, когда настенная внутрянка выключена, происходит её обмерзание.
думаю, что повисает клапан, вариант решения - демонтаж с последующей проверкой.
Ваше мнение?
Oleg
« Ответ #1: 10 Декабря 2013, 08:29:27 »
А мне кажется, что при монтаже не использовался азот и как следствие  - клинит шток клапана.
для таких случаев подойдёт следующий алгоритм действий:
-Запуск на тепло не более 15мин;
-Эвакуация фреона из трассы;
-Установка фильтра на жидкую трубу;
Потом стандартный набор - вакуумирование и запуск системы.
nikolas79
« Ответ #2: 10 Декабря 2013, 08:45:00 »
Так и я про это :)
сама система эксплуатируется уже больше шести лет, конечно может и шлак попасть.
Вот если в наружке, для того что бы не пропускалась грязь на EEV, установлены фильтры, то во внутрянку - свободный доступ. Судя по тому, что промерзает вся всасывающая магистраль - пропускает конкретно.
BoRRiS
« Ответ #3: 10 Декабря 2013, 08:51:22 »
 Я слышал, что можно произвести замену головки клапана, не вмешиваясь в саму гидравлику, но это при условии, что с иглой нет проблем.
РоК
« Ответ #4: 10 Декабря 2013, 08:56:26 »
Так сетки и во внутрянке тоже есть.
мне вот что интересно, а как Вы собираетесь посмотреть или определить работу EEV на внутрянках?
Oleg
« Ответ #5: 10 Декабря 2013, 09:01:21 »
Такое утверждать может лишь тот, кто в принципе не знаком со строением современных EEV!
Вот ознакомитесь, прежде чем бред подхватывать!
РоК
« Ответ #6: 10 Декабря 2013, 09:08:21 »
Нет, в данном случае BoRRiS прав, эта картинка не о чём, потому что у FGL используется вентиль EDM и причина действительно не в моторе, а наверняка - мёртвая игла!
Oleg
« Ответ #7: 10 Декабря 2013, 09:15:56 »
Да, признаю, картинка не самая удачная, т.к. взял первую попавшуюся, но всё равно, даже при установленном EDM-10YPKG в FGL, произведённая замена механической составляющей части к устранению проблемы с обмерзанием внутреннего блока при выключении, не приведёт! потребуется полноценная замена на основную  новую часть EEV.
BoRRiS
« Ответ #8: 10 Декабря 2013, 11:43:53 »
Такая клиника типична, в случае, когда прикипает пусковуха на компрессор. Здесь вообще всё однозначно - отсутствует теплосъём при циркуляции фреона, поэтому и происходит обмерзание испарителя, даже без запуска с пульта.
Oleg
« Ответ #9: 10 Декабря 2013, 11:49:15 »
Я бы на месте ТС обратился за помощью к специалистам, не пытайтесь самостоятельно "покрутить/постучать", эта серия очень капризная и не терпит кустарщины!
