Попеременно работающий вентилятор внешнего блока на инвертере General ASHA12LKC
Автор Тема: Попеременно работающий вентилятор внешнего блока на инвертере General ASHA12LKC  (Прочитано 1432 раз)
Руслан156
« Topic Start: 04 Июля 2021, 13:57:28 »
Приветствую. Обращаюсь к мастерам кондиционеров: после мойки кондиционера (инвертерный General ASHA12LKC), и проверки давления хладагента обнаружилось, что давление во время работы очень высокое (стрелка доходила до упора манометра). И также не понятно работал вентилятор внешнего блока - при постоянно работающем компрессоре вентилятор работал 10 секунд, затем отключался секунд на 15, потом опять включался секунд на 10 и т.д. Единственное, когда включил повторно кондиционер на максимальной низкой температуре, чтобы проверить работу вентилятора (через несколько минут я начал снимать на телефон его работу), он начал отключаться только через три минуты после начала видеозаписи, отключался ли он до этого после запуска кондиционера, не знаю. Вопросы такие: должен ли работать так вентилятор при работающем компрессоре или вышло из строя реле (может еще что то), давление хладагента нормальное или тоже что то не так? Мастер, который измерил давление сказал, что давление при работе не должно быть таким высоким, и здесь или перекачали давление или какая то проблема с кондером (манометр, по его словам, рабочий). Интересуюсь, т.к. не доверяю местным мастерам, не хочу чтобы развели на ремонт, если он не нужен. Если нужен ремонт, конечно, буду вызывать мастера по ремонту инверторов (если скажете в чем примерно проблема, буду очень благодарен). И кстати, кондер, по моему мнению, холодит слабовато, даже промытый, но может просто кажется...
Kirk
« Ответ #1: 04 Июля 2021, 16:08:31 »
Истеричка, в помещении температура комфортная? НУ И НЕ ЛЕЗЬ, не твое дело
Руслан156
« Ответ #2: 04 Июля 2021, 17:47:48 »
Слвшь, ты, даун. Вопрос был: это неисравность или нет, т.к. тот кто промыл кондиционер сказал что вентилятор останавливаться не должен.
Kirk
« Ответ #3: 04 Июля 2021, 19:30:51 »
на 100 лет припасено, всегда будет работа ;)
