ошибка 03 короткое замыкание в цепи датчика температуры в помещении
Автор Тема: ошибка 03 короткое замыкание в цепи датчика температуры в помещении  (Прочитано 5080 раз)
роман : )
« Topic Start: 12 Декабря 2015, 18:48:27 »
вопрос , как узнать какое должно быть сопротивление этого датчика что бы выяснить рабочий он или нет , или для того что бы заказать новый ,  вообще наш электромонтажник  как то там проверил его говорит что исправен , но система после работы в режиме охлаждения мин через 10 - 15 ( всегда по разному ) встаёт в аварию по этой ошибки , если датчик вынуть с платы то встаёт по ошибке ( разомкнута цепь датчика )
« Ответ #1: 13 Декабря 2015, 14:01:03 »
1) Измерить на таком же заведомо исправном
2) Глянуть в сервис мануале, у Фуджитсу очень подробные хорошие мануалы
Ну а вообще, если кз, то это и так понятно
Я встречался с датчиками, у рих сопротивление снижается до 200 Ом и выскакивает ошибка о кз
« Ответ #2: 14 Декабря 2015, 09:24:40 »
Как правило сопротивление  у этих датчиков - 5кОм при 25С. Если температура меньше, то сопротивление выше. Но нужно смотреть сервис-мануал.
Кстати, как ни странно, но датчики бывает спрашивают и покупают, хотя сам не припомню неисправных. При замене датчик может быть и неоригинальным, главное, чтобы по характеристикам проходил.
« Ответ #3: 14 Декабря 2015, 10:05:54 »
У нас постоянно вылетают, причем чаще всего на испарителях
Китайцы плохо герметизируют и влага попадает внутрь, у Дайкина появляются трещины в месте герметизации
роман : )
« Ответ #4: 14 Декабря 2015, 21:58:51 »
наш электрик замерял сопротивление на работающем датчике оно менялось вместе с температурой , не помню какое было сопротивление , отсюда сделали вывод что он ( датчик функционирует ) , в конторе где стоит блок нет ни каких мануалов , надо искать самим , там есть ещё такая система , попробуем рабочую плату вставить и датчики менять , что бы исключить некоторые другие неисправности
« Ответ #5: 14 Декабря 2015, 22:16:08 »
Да оно может и меняться, но не так как надо - съезжают параметры
Цитировать
))скорая помощь приехала, но у пациента не было никаких лекарств, пришлось искать свои)))
Сервис-мануалы - это закрытая информация для сервисных специалистов, берут у дистрибьюторов, или у нас на сайте ;)
