одна из кассет врв не дает тепло.
Автор Тема: одна из кассет врв не дает тепло.  (Прочитано 2206 раз)
yshl
« Topic Start: 08 Октября 2016, 22:04:00 »
Дано: система врв general по ходу V. Внутренний блок кассета AUYA25LATF(мануалов не нашел). Пока нет возможности забраться на кровлю и узнать какой наружник. Систем всего две, но планов по зданию нет совсем, какие еще из блоков относятся к этой системе узнать проблематично(потолки везде гипрок). Все блоки в здании работают замечательно что на холод, что на тепло, кроме указанного выше. Проблема именно с теплом. При включении на тепло блок добросовестно включается и начинает гнать теплый воздух, через минуту воздух начинает остывать и через еще минуту останавливается вентилятор. Ошибок на пульте нет, выставлено 30 градусов, температура в зоне расположения датчика внутреннего воздуха 18-20 градусов.
Что делал: поскольку сразу закралось сомнение в работоспособности датчика был заменен на заведомо рабочий- результат нулевой. Менял пульт(ну а вдруг)-ноль. Прозвонил межблочку между парой соседних блоков- норма.
Вопрос: Что делать?
« Ответ #1: 09 Октября 2016, 01:34:58 »
Чеккер подключить, других мыслей нет...
yshl
« Ответ #2: 09 Октября 2016, 11:04:18 »
Так все остальные внутрянки работаю замечательно. Или Вы имели ввиду не чеккер инвертора? Раньше когда-то все можно было отлично просмотреть в Sеrvice Tool, но, к сожалению, в данный момент контакт с человеком, у которого он был, утрачен((. А приобретать дороговасто для решения одной задачи. С врф генералами сталкиваюсь раз в 5 лет.
« Ответ #3: 09 Октября 2016, 13:27:57 »
Ну раз нет программы, то меняйте что можно - плату, катушку ЭРВ
