нужен мануал на систему FUJITSU в нутрянка ABY36RGC3W наружний блок AOY36RCG3L
Автор Тема: нужен мануал на систему FUJITSU в нутрянка ABY36RGC3W наружний блок AOY36RCG3L  (Прочитано 9868 раз)
роман : )
« Topic Start: 19 Апреля 2016, 18:08:27 »
сегодня добрался до этого блока , он в области далековато , там датчики наружнего блока не контактные а как в бытовых моделях меняется сопротивление , схема в мануале ARY36 RLC3 где 3 датчика рядом в одной фишке, я снял плату с наружнего блока и с внутреннего , не подскажите алгоритм проверки , уровень знаний в этой области к сожалению низкий но хочу попробовать сам разобраться если не смогу отдам электронщику , подскажите как и что прозванивать хотя бы в общих чертах , визуально датчик в норме чистый ,контакт с трубкой нормальный , принудительно компрессор запускается , платы без следов подпалин , когда запускал принудительно подождал чуток что бы давление померить  4,8 бар на всасе  , не подскажите если я впаяю резистор или датчик новый обязательно ли устанавливать плату на блок что бы проверить запустится ли он или можно смоделировать как то
