Неизвестный элемент VRF FUJITSU - B2082.
Автор Тема: Неизвестный элемент VRF FUJITSU - B2082.  (Прочитано 3528 раз)
« Topic Start: 05 Июня 2019, 22:58:28 »
На плате управления VRF FUJITSU V2 установлен интегральный тогоограничитель.
B2082 - ограничивает начальный ток заряда фильтрующего конденсатора после сетевого выпрямителя - 1500 мкФ/400В.
Похож на Avalanche Breakdown diode,
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/586960/OKAYA/B2082/148/1/B2082.html
Но B2082 в данной схеме устанавливается не в параллель нагрузке, как варистор, а последовательно, как предохранитель.
Обозначение на плате тройное:
- SA107
- символы: диод, динистор.
Аналогичные элементы используются у разных брендов.
Можно еще добавить, что на исправной плате с исправным элементом B2082 с позиционным обозначением SA107
падение напряжения DC=20mV, что никак не вяжется с использованием его в качестве супрессора в параллель нагрузки.
На другой такой же плате, этот же элемент B2082 (SA107) растрескался, обгорел, явно пробит, при этом предохранитель не горит и плата работает нормально!
Поэтому трудно убедить заказчика, что надо плату ремонтировать.
 Да и как ремонтировать, B2082 в продаже нет, аналогов нет, придется ставить перемычку или менять плату.
Ищу даташит на B2082.
ELECTRONOOB
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #1: 12 Июня 2019, 12:54:58 »
Ставь 3А диод
« Ответ #2: 13 Июня 2019, 07:17:29 »
Ставь 3А диод
Диод 3А - в схеме бесполезен.
В крайнем случае, это должен быть обрывной резистор на 1-2 Ом/5W
Аналогичный элемент - B2082 (ограничительный диод).
"Для упрощения электрических схем удобно использовать диодные источники тока,
представляющие собой двухвыводной компонент с низкой стоимостью, устанавливаемый в цепи схем последовательно с различными компонентами. Такое схемное решение проблемы стабилизированного тока привлекает простотой и повышением устойчивости работы разрабатываемых схем приборов."
http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=141588
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=183767
http://radio-hobby.org/uploads/datasheet/605/1n52/1n5283.pdf
ELECTRONOOB
« Ответ #3: 13 Июня 2019, 08:55:25 »
Диод так же бесполезен как и родной элемент )
Слишком много мороки ради одного , не сильно то необходимого элемента на плате )
Гость
« Ответ #4: 26 Мая 2023, 19:44:59 »
Это не интегральный токоограничитель, а именно что супрессор. Документация, которую вы нашли, как раз от него и есть. Стоит он параллельно дросселю.
