не запускается внутренний блок fujitsu ARXB12LALH
Автор Тема: не запускается внутренний блок fujitsu ARXB12LALH  (Прочитано 3825 раз)
Гурнов_Трофим
« Topic Start: 13 Февраля 2014, 10:38:03 »
Народ очень нужна ваша помощь, внутренний блок не запускается от проводного пульта, изначально на пульте выскакивала ошибка коммутации пульта и внутреннего блока, заменил пульт, но внутренний блок так и не запускается, на плате контроллера выхода отображающие состояние работы и аварии. Что это может быть?
Стародворцев_
« Ответ #1: 13 Февраля 2014, 19:53:24 »
Попробуйте принудительно замкнуть вход, и посмотрите, что в этом случае произойдет. Если запустятся и внешний блок и внутренний значит есть неисправность в цепи.
Trut_Nikita
« Ответ #2: 13 Февраля 2014, 20:49:24 »
А вот после принудительного запуска на прямую, внутренний блок реагирует на команды. У меня такое чувство, что пульт не будет взаимодействовать с внутренним блоком.
Ржаединов_Вит
« Ответ #3: 13 Февраля 2014, 21:36:10 »
Если вы сами не в состоянии найти проблему отказа работы вашего кондиционера, то может и не стоит самому решить эту проблему, скорее всего вам придется обратиться в сервисный центр.
Костриков_Фел
« Ответ #4: 14 Февраля 2014, 15:24:21 »
Для того чтобы точно определить причину неисправности, вам нужно проверить одновременно наружную и внутреннюю электронику, возможно пошел сбой, вот и выдает аварию.
Семигорелов_В
« Ответ #5: 14 Февраля 2014, 15:27:28 »
можно еще осцилом проверить электронику внешнего блока, бывает такое, что может выйти из строя теристор, вот поэтому и идет сбой в командах и кондиционер не хочет работать.
