Не холодит мультизональная система General Fujitsu VRF V2
Автор Тема: Не холодит мультизональная система General Fujitsu VRF V2  (Прочитано 4484 раз)
Булешкин Д
« Topic Start: 05 Июня 2015, 13:28:01 »
Всех приветствую!
На объекте стоит мультизональная система General Fujitsu VRF V2.
Наружный блок AJH252LALH(AJH144LALH+AJH108LALH).Внутренние блоки канальные высоконапорные ARXC60GATH-4 шт
Система смонтирована 2 года назад и работала бузупречно.Во время ремонта этажа строители повредили трубы,соответственно весь фреон ушёл.После этого восстановили трубопроводы,опрессовали,отвакуумировали и сделали расчётную заправку.Итог: наружные блоки включаются ,компрессоры и вентиляторы работают,ошибок никаких нет,давление в норме,но ни один внутренний блок не холодит.Входящая температура воздуха в блок 27 гр, а выходящая 25.Предположительно,не открываются электронные расширительные клапана внутренних блоков,но проверить количество импульсов открытия можно только имея программу диагностики,которой у нас нет.
В итоге не понятно,что могло произойти с системой и почему отсутствует охлаждение.....
Есть ли у кого какие-либо предположения насчёт данной проблемы с оборудованием?
Заранее благодарен,за ваши отзывы!!
спец
« Ответ #1: 28 Августа 2015, 00:51:04 »
Доброго времени суток,т.к. не знаю когда Вы увидете моё сообщение.
У меня такая же поблема,только 15-ть блоков. И VRV 5-го поколения. Я ,так думаю, как говорят Грузины, все проблемы в адресации.Посмотри ,они должны быть по комнатам по порядку.
Выравнивай давление Pd=30атм.,Ps=60-90атм. Следи за Ts=15-18.,Tl=35-40C.Это для 410А фреона.
Посмотри правильно выставлены параметры блоков на пультах, не перепутали пульты при ремонте.Каждому пульту соответствует свой блок.Блок программируется с внутреннего пульта:можность,модель и т. д.
ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ!!Пиши.
Александр495
  • есть диагностика на GENERAL-FUJITSU and Mits.heavy
« Ответ #2: 29 Августа 2016, 20:51:01 »
для начала проверьте адресацию! и во вторых если ваша система ХОТЬ както заработала на VRV 2 есть на внешнем блоке индикация ошибок и просмотр параметров!
всем привет!поможем по диагностике и ремонту дженерал фуджитсу и митсубиси хави
89262336126
« Ответ #3: 30 Августа 2016, 09:19:34 »
Если грешите на клапана, то их легко проверить - открыть полностью магнитом , продаются такие специально для этого
