Кассетник Fudji RC-25HA/RO-25HA Есть вопросы помогите пжл.
Автор Тема: Кассетник Fudji RC-25HA/RO-25HA Есть вопросы помогите пжл.  (Прочитано 2174 раз)
moryk
« Topic Start: 10 Августа 2017, 14:17:15 »
Здравствуйте,  проблема развивалась долго, сначала начал отключаться периодически, затем все чаще, в результате вылезла ошибка отсутствия связи с внешним блоком. Начал с внутреннего блока, на плате ничего не выгорело, все чисто, пайка в норме, питающие напряжения 14в, 12в и 5в в норме. Снял плату с внешнего блока, там оказался непропай микросборки впаянной вертикально в плату и зафиксированной клеем. Видимо от вибрации пайка не выдержала. Пропаяно и установлено на место.
Оба светодиода на плате внешнего блока "молчат", до этого не смотрел. Но теперь другая проблема, теперь ошибка  - нет связи ПДУ с внутренним блоком, подозреваю, что во время демонтажа, осмотра и монтажа обратно на плате сдвинули ДИП переключатели, это первый вопрос - может из-за этого нарушиться связь ПДУ с блоком?
На плате три набора переключателей - плата (EZ-00222HSE-C ) SW1 по нему есть информация в инсталяшке,  SW4 и SW2, последний вращающийся с фиксацией в пятнадцати положениях.
Подскажите пожалуйста по первому вопросу и если это так, где найти информацию по установки дипов SW2 и SW4.
moryk
« Ответ #1: 11 Августа 2017, 13:56:46 »
Немного прояснилось, оказалось все не так то сложно.
В режиме диагностики ПДУ  под кодом ошибки высвечивает  свой адрес, у меня это было 00 , поставил крутяшку на внутреннем блоке на ноль и пульт сконнектился. Была сдвинута на один щелчок стояла на пятнашке. Надо аккуратней с неизвестными устройствами быть.
Дальше все стало еще интересней, высветилась ошибка "0A" и тут везде по разному, где вообще нет такого сочетания, где это говорит об обрыве датчика наружней температуры. Это хорошо, значит связь с внешним блоком восстановлена! Внутренний блок по всей вероятности то же исправен, если отключать датчики он исправно диагностирует возникающую проблему. На внешнем блоке, предполагаю не сконнектил разъем датчика после монтажа платы управления после пропайки. Придется еще раз его посетить и проверить.
Ждет меня высокая лестница и палящее солнце! :D
moryk
« Ответ #2: 11 Августа 2017, 15:44:54 »
И так! Все оказал так как и предполагал! Разъем датчика наружнего блока (датчик наружней температуры) был воткнут мимо!
После правильного коннекта кондей  ожил и обдал всех прохладой!
Резюманс таков - причиной отказа послужило нарушение пайки на плате внешнего блока. Весь остальной кардибалет от не профессионализма  "мастера".  Хотя перед этим настоящие мастера приглашались для диагностики, с умным видом сделали обследование и выдали заключение - большой ток компрессора! Я грю ошибка -говорит о нарушении связи меж блоками а они нет, гони 700р и готовь бабло для замены.
Вот такие мастера.
Всем спасибо за внимание!
« Ответ #3: 12 Августа 2017, 08:45:20 »
Спасибо, что отписались!
А деньги вернули у шарлатанов?
moryk
« Ответ #4: 12 Августа 2017, 10:33:09 »
Пока поставил перед фактом, молчат.
