Fujitsu кассета глючит
Автор Тема: Fujitsu кассета глючит  (Прочитано 3059 раз)
Гурнов_Трофим
« Topic Start: 13 Февраля 2014, 10:51:34 »
Вот такой теперь вопрос. Кассета 36 выдает ошибку 0 нет связи с пультом и внутренним блоком. При этом внутренний блок не реагирует никак, а на внешнем индикатор LED3 , при всем при этом внешний блок не подает признаков жизни. На сервисе разводят руками. Мол они с таким не сталкивались, а он у меня отслужил всего лишь два года.
Стародворцев_
« Ответ #1: 13 Февраля 2014, 19:56:11 »
Проверьте трансформатор и посмотрите проходит ли питание на плату. Так же советую пересмотреть все предохранители, ну и заодно прозвоните соединения внутренний блок – наружный, внутренний блок – пульт.
Trut_Nikita
« Ответ #2: 13 Февраля 2014, 20:53:23 »
Очень интересный случай, если честно, то у меня нет вообще никаких идей, что же в реальности могло произойти с кондиционером. Как выясните причину, отпишитесь  в чем была загвоздка.
Ржаединов_Вит
« Ответ #3: 13 Февраля 2014, 21:34:11 »
А я могу все же предположить, что все же проблема заключается в пульте управления, как вариант можно попробовать использовать другой пульт.
