Fuji ARY-30RLC не выключается вентилятор внутреннего блока
Автор Тема: Fuji ARY-30RLC не выключается вентилятор внутреннего блока  (Прочитано 6639 раз)
DENISDEE
« Topic Start: 08 Марта 2013, 14:53:54 »
Есть Fuji ARY-30RLC (канальный кондиционер). Так вот, во время выключения его с пульта почему-то не останавливается вентилятор внутреннего блока, а продолжает вращаться дальше (наружный блок отключается), и причем в рабочем режиме невозможно изменить скорость вращения вентилятора, если пытаться это сделать. Приходиться кондиционер полностью обесточивать. Заменили тут плату внутреннего блока, но все равно проблема так и не исчезла. В чем же еще может быть проблема?
Арсений
« Ответ #1: 12 Марта 2013, 18:02:44 »
Вам недавно его подключили или кондиционер давненько стоит и проблема возникла недавно?
Если первый вариант то очень похоже на работу нерадивых мастеров, которые подключили его напрямую, даже не просмотрев схему подключения(((
Франко
« Ответ #2: 12 Марта 2013, 19:21:00 »
У друзей было нечто подобное они решили что плата накрылась- в принципе они были правы после того как установили новую данная проблема и была исправлена .
Кстати за внутренним блоком следит гораздо труднее чем за внешним- каждый ли слушает, а выключился ли вентилятор внешнего блока?)
fedr2
« Ответ #3: 12 Марта 2013, 19:24:01 »
может пульт не родной
СанСаныч
« Ответ #4: 12 Марта 2013, 19:27:13 »
так можно было подумать если бы внутренний блок вообще бы никакие команды не выполнял. А насколько я понял он на пульт реагирует раз можно выключить кондиционер с пульта.
RomanB
« Ответ #5: 28 Июня 2013, 09:22:16 »
Вообще не слушаю, да и сложно это сделать физически. Подобное можно заметить чисто визуально, думаю... А тут явно проблема с платой, нужно ее менять.
DENISDEE
« Ответ #6: 28 Июня 2013, 17:00:53 »
Пульт родной как раз, именно тот, что шел в комплекте с кондиционером. С пультом все в порядке, надо искать проблему в самом кондиционере.
