FGL V2 AUXB12GALH - мала скорость FAN.
Автор Тема: FGL V2 AUXB12GALH - мала скорость FAN.  (Прочитано 192 раз)
« Topic Start: 30 Ноября 2024, 11:04:31 »
FGL V2 AUXB12GALH - мала скорость FAN, нет регулировки скорости с проводного ПДУ.
- Аварий нет.
- Неисправность обнаружена летом,
после ТО весной.
Диагностика.
На соседнем ВБ норма (см фото):
TRANS BOARD
K11AI-1200HSE-CA1
положение SW:
SET2 (SW03) =  1,2,3,4 - OFF. */0000/*
SET1 (SW01)= 1,3,4 - OFF; 2 - ON. */0100/*
U FAN = +2.5V...+3.1V регулируется.
Неисправный блок:
TRANS BOARD
K11AI-1200HSE-CA1
положение SW:
SET2 (SW03) = 1,4 - ON; 2,3 - OFF. - аномалия. */1001/*
U FAN = +2.5V не регулируется с ПДУ.
Ремонт:
1 - Платы были заменены местами.
Дефект переместился с платой.
2 - После установки
на аномальной плате скорость FAN регулируется нормально.
3 - Изменение SW03 выполняется в обесточенном состоянии.
Какое назначение переключателя SET2 (SW03)  - ?
Дополнение.
На этом же обьекте, в другом здании,
такой же дефект:
FGL V2 AUXB18GALH - мала скорость FAN, нет регулировки скорости с проводного ПДУ.
- Аварий нет.
- Неисправность появилась после ТО.
Состояние переключателей:
SET1 (SW01)= 1,3 - OFF; 2,4 - ON.  - аномалия */0101/*
Aномальноe включение SET1 SW01(4).
Зачем?
« Ответ #1: 30 Ноября 2024, 12:55:00 »
Я думаю, что предшественник действовал по просьбе самого теплолюбивого офисного работника, сидящего под кондиционером, который устал просить соседей выключить кондиционер.
Потолки низкие.
Это скрытая блокировка, для ограничения скорости FAN.
