что означает ошибка- Ошибка EEPROM внутреннего блока- на фуджицу
Автор Тема: что означает ошибка- Ошибка EEPROM внутреннего блока- на фуджицу  (Прочитано 6974 раз)
роман : )
« Topic Start: 20 Июня 2016, 20:30:18 »
собственно в теме весь вопрос
« Ответ #1: 20 Июня 2016, 23:29:27 »
Ну это ППЗУ - прошивка слетела
роман : )
« Ответ #2: 21 Июня 2016, 20:16:07 »
извиняюсь за свою некомпетентность но может раскажете поподробнее если время есть  , внутренний блок работает , на наружном запускается вентилятор 1 из ух , компрессор не запускается , до блока наружнего не добрался посмотреть ( вышка нужна ) , позже снимать будем , при включении в ошибку не входит но если запустить тест то выдаёт  Ошибка EEPROM внутреннего блока , может ли так себя проявлять эта ошибка , если это она то собственно можно блок и не снимать , и где можно тогда достать прошивку , кроме как у изготовителя блока
« Ответ #3: 21 Июня 2016, 23:21:30 »
Может она там сидит давно эта ошибка и не имеет отношения к поломке?
Проверьте, почему не запускается компрессор.
роман : )
« Ответ #4: 23 Июня 2016, 22:26:50 »
будем снимать его и проверять
