Спасибо за ответ. Вы имеете в виду напряжения между общим и сигнальным проводами межблочного соединения? Около 80 км прокатиться к кондиционеру, чтоб измерить. Нельзя-ли как-то сбросить ошибку, может заработает. Или нужно демонтировать все и у себя на столе собирать для углубленного изучения мат. части и сервисмануала. Судя по мануалу там нет оптронов на межблочной шине 1,2,3 а стоит интегральный модуль HYIC20, даже не нашел на него даташит. Проверю предохранители и если не поможет придется демонтировать кондишку и заказывать платы. Может есть еще какие мысли, буду очень признателен.
