Холодильник не работает, дисплей не включается. Обнаружил сгоревшее сопротивление, заменил его на новое (10 Ом, 5 Вт). Установил новую ШИМ-микросхему(Viper 22A) на панельку (кроватку). После включения устройство по-прежнему не функционирует.
Не уверен, как дальше диагностировать проблему. У кого-нибудь есть аналогичная плата ITW ISPRACPNTROLS CU213101? Какие контрольные точки измерения нужно проверить, и какие значения должны быть в норме? К сожалению, схему этой платы найти не удалось. Буду признателен за помощь в определении дальнейших шагов.
