TCL ремонт
Автор Тема: TCL ремонт  (Прочитано 9621 раз)
slabak_sss
« Topic Start: 03 Сентября 2016, 17:32:06 »
приехал на диагностику сего чуда TCL 9- девятка на 22 фреоне пишет ошибка  E6( проблемы с вентилятором внутреннего блока)
снял плату подкинул новый мотор   тоже самое. начал ковырять плату симистор управления целый оптопара целая  ULN  с проца 5 вольт приходит на улн а мотор гат то крутит то не крутит. датчик хола работает  5 воль приходит  и выходит почтти 3 а работь гад не хочет. в чем проблема может быть еще
TCL32GGFT9189-KZ(HB)-YL
есть ли у кого нибуть схема  пожалуйста скиньте буду очень признателен
« Ответ #1: 03 Сентября 2016, 19:48:38 »
А термозащита внутри движка не срабатывает?
С другим двигателем попробуйте и проверьте движок...
slabak_sss
« Ответ #2: 03 Сентября 2016, 20:07:47 »
с другим  движком тоже самое и двигатель на стенде подключил пашет норм
zice
« Ответ #3: 04 Сентября 2016, 21:41:56 »
а на симистор сигнал приходит??
slabak_sss
« Ответ #4: 05 Сентября 2016, 01:38:50 »
приходит плюс через резистор диод  на оптопару, вроде а с оптопары на симистор, но вот что интересное если оптопару замкнуть  то также байда происходит хотя должен на прямую  максимум выдавать  выходит первичку над ковырять, завтра ослик возьму посмотрю что там на затвор приходит и ясно будет
zice
« Ответ #5: 05 Сентября 2016, 20:44:35 »
может это мерцающий дифект ????у меня такое один раз было неделю проблему искал
slabak_sss
« Ответ #6: 06 Сентября 2016, 09:55:00 »
 если можно подробней про мерцающий дифект
slabak_sss
« Ответ #7: 27 Июня 2017, 18:25:08 »
проблему решил подобрал  датчик холла  40af заказывал с китайщины вот ссыль (у меня не было маркировки на датчике)
https://hz.ru.aliexpress.com/item/Free-shippin-10pcs-lot-SS40AF-Hall-element-sensor-new-original/32553551365.html?spm=2114.13010608.0.0.q6m0h4
slabak_sss
« Ответ #8: 27 Июня 2017, 18:27:59 »
симистор тоже поменял и еще  по питанию помехи шли пришлось электролиты поменять
« Ответ #9: 27 Июня 2017, 19:30:58 »
Датчик холла исправен.
Если бы он обрывался, то обороты были бы максимальные, а через пару минут после макс. оборотов появилась бы ошибка....
В данном случае "мотор то крутит, то не крутит".
Вангую - непериодический обрыв фазсдвигающего конденсатора.
« Ответ #10: 27 Июня 2017, 19:32:06 »
Это более вероятно.
Ждем продолжение истории...
Кикин_Дмитрий
« Ответ #11: 11 Июля 2020, 19:55:40 »
Здравствуйте. Может кто-то подскажет маркировку симистра который стоит на мотор вентилятора. На плате обозначен  как scrx101. Маркировка отскочила при замыкаии
Kirk
« Ответ #12: 11 Июля 2020, 20:37:48 »
это гавно из семейки midea/idea, названий море, aux samurai forina еще куча
Kirk
« Ответ #13: 11 Июля 2020, 20:39:37 »
схему покажите, хотя стандартное там btu типа 600
Кикин_Дмитрий
« Ответ #14: 11 Июля 2020, 20:41:30 »
Плата такая же как на фото в начале темы.
