Сплит TOSHIBA RAS-10N3KVR. Ошибка двигателя 11.
Автор Тема: Сплит TOSHIBA RAS-10N3KVR. Ошибка двигателя 11.  (Прочитано 2757 раз)
Сергей68
« Topic Start: 23 Июня 2018, 15:34:20 »
Добрый день. Нужна помощь. Сплит, плата управления МСС-5046-02. При включении сплита вентилятор начинает быстро вращаться 15сек. Потом останавливается и опять начинает быстро вращаться 15сек. После этого при проверке выдает ошибку 00 - 11. Что неисправно с вентилятором Напряжение с датчика Холла меняется, сопротивление эл.двигателя в норме. Что ещё может быть  и как дальше проверить? Заранее спасибо.
« Ответ #1: 23 Июня 2018, 17:30:10 »
Датчик Холла поменяйте или весь двигатель, в Тошиба это известная проблема
Сергей68
« Ответ #2: 24 Июня 2018, 17:33:59 »
Спасибо. А датчик холла или двигатель где можно купить?
« Ответ #3: 24 Июня 2018, 20:26:31 »
Добро пожаловать в ад!
AHI-Carrier, поставщик в РФ
Сергей68
« Ответ #4: 25 Июня 2018, 11:53:16 »
А может датчик холла ремонтируется?
« Ответ #5: 25 Июня 2018, 11:59:45 »
Это просто радиодеталь, купите такую же и замените.
Сергей68
« Ответ #6: 25 Июня 2018, 16:32:19 »
Очень благодарен. У меня таких сплита 2шт. Хочу для начала взять модуль управления с рабочего сплита.
Сергей68
« Ответ #7: 26 Июня 2018, 11:47:47 »
Поставил модуль упр. с рабочего сплита, та же ошибка. Вентилятор как снимается? У меня эта сторона рядом со стеной.
Сергей68
« Ответ #8: 26 Июня 2018, 12:23:31 »
Вентилятор снял. Датчик Холла - плата с похоже интегрированным герконом.
Сергей68
« Ответ #9: 26 Июня 2018, 12:40:40 »
Сам датчик выглядит как транзистор. На нём маркировка W02 33U1. Про такой информации нет. Чем можно заменить ?
Aleksander
« Ответ #10: 19 Августа 2018, 18:57:39 »
а какое питание у вашего датчика? можно померить и аналог подобрать, вообще эти датчики стоят допустим в компьютерных вентиляторах тех что с 3 контактами, или на зажигании в жигулях тоже датчик холла, а так они в магазине радиодеталей стоят порядка 50 рублей
« Ответ #11: 19 Августа 2018, 19:46:04 »
В шпиндельном двигателе CD-ROM тоже используются датчики Холла (3шт.),
 но они миниатюрные, другой формы.
