сплит система митсубиси MUH-07rv
Автор Тема: сплит система митсубиси MUH-07rv  (Прочитано 7199 раз)
Фокин_Максим
« Topic Start: 05 Ноября 2015, 18:50:53 »
в общем дело обстоит так. приехали на эту сплит систему. нам говорят: -не холодит чёт!спотом говорят что его внешний блок подключили неправильно,нужно, видите-ли, переподключить провода. после переподключения проводки, как собственно и до этого, не включается компрессор и вентелятор(внешний). потом в ходе неопытных проверок с прохождением сигнала индикатором было перемкнуто одно R на внутренней плате, что привело к взрыву предохранителя и даленейшему её недееспособности. а до этого с внешней платы выходил сигнал ошибки на светодиод(постоянное моргание) что говорило о непрерывном сигнале на 2 и 3 контакте. внимание вопрос! что с этим делать и как дальше быть?
« Ответ #1: 05 Ноября 2015, 19:22:12 »
Так, надо восстановить так как было, а потом уже лечить дальше
Предохранитель, я так понимаю, ставили и он снова сгорел?
« Ответ #2: 06 Ноября 2015, 09:58:48 »
Не совсем понял, что произошло, но нужно правильно собрать схему подключений. У этих систем внутрянки универсальные и при подключении межблочки нужно смотреть на какие колодки она должна подключаться. Также на внутрянке нужно перевести SW2-2 в положение OFF (вниз).
Во вложении схемы и сервис-мануал.
Фокин_Максим
« Ответ #3: 07 Ноября 2015, 12:45:23 »
нет, с предами всё замечательно,как не странно. и варисторы не погарешвие, обмотки трансформаторов тоже целые (проверяли с нагрузкой) внешних признаков замыкания не наблюдается вообще.
а по поводу " SW2-2 в положение OFF (вниз)." всё правильно было. и провода переподключили по схеме которая имеется. на внешний блок питание приходит а на самой плате где то теряется. т.е. питание не подаётся на сам компрессор и вентилятор. возможно не в проводке дело-то? я просто в первой с данным агрегатом имею честь работать по этому не знаю болячек. да и в описании по этой ошибки написано проверить кабель на разрыв что было сделано и  про замену плат.
может просто заменить обе платы на унииверсальную?
« Ответ #4: 07 Ноября 2015, 14:17:38 »
Ну чё, блок питания внешней платы надо ремонтировать
Фокин_Максим
« Ответ #5: 07 Ноября 2015, 14:46:57 »
так универсальную плату можно туда запихнуть?
« Ответ #6: 07 Ноября 2015, 15:16:18 »
Компрессор оноффный, почему нет?
« Ответ #7: 08 Ноября 2015, 12:24:21 »
Ну а между 3 и N 12V есть?
Какую-нибудь ошибку реально выдает?
Фокин_Максим
« Ответ #8: 09 Ноября 2015, 16:44:00 »
Питание на внутреннюю плату поступает и идёт на датчики. В данный момент платы демонтированы и возможности проверить питание между этими клеммами нет возможности.
« Ответ #9: 09 Ноября 2015, 17:51:26 »
То , что питание поступает на внутрянку и так понятно. Я спрашивал про межблочную связь.
И какой смысл было снимать платы, если их негде проверить?
