Sharp SJ-SC59PV-BE
Автор Тема: Sharp SJ-SC59PV-BE  (Прочитано 13258 раз)
профан
« Topic Start: 04 Февраля 2016, 11:25:12 »
прорыв воды на кухне- залило плату fpwb-a802cbkz теперь не работает оттайка. Как протестить плату.
drug2raza
« Ответ #1: 04 Февраля 2016, 11:49:12 »
долго и упорно гуглить, иногда через фотки платы помогает (особенно у китай-японцев иероглифами там все))))))))
показать схему, и тогда может быть, экстрасенсы выйдут из отпуска
« Ответ #2: 04 Февраля 2016, 12:02:47 »
Мультиметром пользоваться умеете?
И схему желательно скиньте
drug2raza
« Ответ #3: 04 Февраля 2016, 12:19:39 »
если это оно
http://www.amazon.fr/SHARP-ELECTRONIC-FRANCE-ELECTRONIQUE-FPWB-A483CBKZ/dp/B00CZS6PCC
дальше схему ищите сами
273 евро это конечно да))
drug2raza
профан
« Ответ #5: 04 Февраля 2016, 14:21:33 »
Полетело реле включения компрессора, найду-заменю. Сфотографирую выложу фото платы. Маркировка fpwb-a802cbkz на ней размещена еще одна плата fpwb a831cbkz.
профан
« Ответ #6: 04 Февраля 2016, 14:43:35 »
Выкладываю фото модулей. Аналоги есть?
drug2raza
« Ответ #7: 04 Февраля 2016, 14:54:01 »
у меня тоже на тапке есть камера)))))))
такие фото лучше никому не показывать,
у вас спрашивали СХЕМУ
профан
« Ответ #8: 04 Февраля 2016, 15:01:12 »
Если бы нашел схему - вопросы были бы иные. Не найду нигде инфы по этим платам.
« Ответ #9: 04 Февраля 2016, 15:04:59 »
Сфотографируйте схему, только нормально сфокусируйте, чтоб видно было - она думаю на задней стенке
После глянем как осуществляется оттайка и скажем где измерить напряжение, или что прозвонить
« Ответ #10: 04 Февраля 2016, 15:06:21 »
Или плату в нормальном качестве, чтобы можно было прочитать надписи возле разъёмов
профан
« Ответ #11: 04 Февраля 2016, 15:24:33 »
Фото с задней стенки.
drug2raza
« Ответ #12: 04 Февраля 2016, 15:36:30 »
мдя, хотелось бы фоток плат в более приемлимом качестве
но судя по фото с задней стенки мне кааца нужно смотрет в сторону DAMPER, это походу заслонка
wartandax, я ошибаюсь?
аа увидел, в этом месте пощупать
« Ответ #13: 04 Февраля 2016, 16:00:32 »
Начните с самого простого - предохранитель в цепи Def Heater
Потом, если дело не в нём, то прозвоните мультиметром сам ТЭН Def Heater
Дальше Def Thermistor - это датчик температуры, который отвечает за включение режима оттайки
Потом реле на плате RY2 - это реле включает ТЭН оттайки
Хотя, залило плату? Тогда спиртом промойте все разъёмы, особенно обратил бы внимание на гнездо подключения термистора оттайки
профан
« Ответ #14: 04 Февраля 2016, 16:48:32 »
Чувство, будто в плате дело. Реле тэна рабочее,герметичное. Что подкинуть на разъемы платы, чтобы протестить ее не на аппарате а как бы на стенде. Кто-то с подобными марками встречался? Я и в продаже данных модулей не вижу. Может аналоги есть? В гугле не нахожу ничего.
