Щёлкает реле на плате
Автор Тема: Щёлкает реле на плате  (Прочитано 16487 раз)
« Topic Start: 10 Ноября 2013, 19:52:52 »
Итак, имеем кондиционер Toshiba серии Daisekai
При включении питания начинает сразу же щёлкать реле с периодичностью один раз в секунду, индикаторы не горят, на пульт не реагирует.
Начинаем ремонтировать:
1)По щелчкам находим это самое реле, это оказалось, реле подающее питание на компрессор
2)Проверяем его -сопротивление катушки в норме, но при подаче управляющего напряжения на неё контактная группа не замыкается -однозначно меняем
1-2 -это катушка, 3-4 -контакты
Меняем на аналогичное, то есть:
  • управляющее напряжение 12 В
  • коммутируемый ток 20 А
  • на напряжение 250 В
Я например, поменял на реле известного китайского производителя  "Хе Ли Шун", но сгодится и "Омрон" или "Наис"
3)Но неисправное реле не объясняет его щёлканья, проверяем дальше - драйверную микросхему
Ищем по дорожке на плате и находим сборочку Дарлингтонов под названием TD62004 в корпусе soic - это тошибовский аналог популярной ULN2004
Прозваниваем и видим, что она пробита начисто
4) Вобщем, выпаиваем её, например при помощи медной оплётки
Впаиваем новую - любой аналог, их очень много самых разных производителей( soic без проблем паяется обычным паяльником, а если где припоя ляжет больше чем надо и замкнёт дорожки, то его убираем той же медной оплёткой)
В итоге всё работает!
А теперь, всё таки разберём почему реле щёлкало:
При включении кондиционера в сеть напряжение от встроенного импульсного источника питания поступало на драйверную микросхему и прямым ходом сразу же на все реле которыми она управляла (на ней ещё реле вентилятора внешки и четырёхходового клапана висели)
Реле включались, при этом их контакты издают характерный щелчок
Но кроме этого напряжение шло и на общий провод питания, таким образом получалось КЗ ограниченное только сопротивлением пробитых p-n переходов микросхемы
Микросхема питания имеет функцию защиты от КЗ, соответственно, она отрубала нагрузку, а через секунду опять включала и процесс повторялся.
Другие две релюшки не пострадали, но на всякий случий их тоже заменили, так как любая электромеханика имеет ограниченное количество циклов включения/выключения, а до этого их долго мучали специалисты из двух контор, пытаясь отремонтировать кондиционер.
Хорошей альтернативой всей этой процедуры будет -замены платы целиком!
минусы-цена платы, и продолжительное ожидание
Михаил Брудер
« Ответ #1: 10 Ноября 2013, 22:02:34 »
А как вы узнали что пробита микросхема?
« Ответ #2: 10 Ноября 2013, 22:08:26 »
Скачал даташит на эту микросхему:
http://masterxoloda.ru/files/datasheet/uln2003apg_uln2004apg_datasheet.pdf
По внутренней схеме посмотрел расположение деталей и мультиметром в режиме проверки диодов проверил
Михаил Брудер
« Ответ #3: 10 Ноября 2013, 22:09:49 »
А подробней можно?
Я новичок в этом деле и не совсем понимаю как это сделать...
« Ответ #4: 10 Ноября 2013, 22:18:02 »
Вот внутренняя схема микросхемы
Общий вывод -9
Если к нему приложить щуп "+" (красный), а к выводам 10-16 по очереди чёрный "-", то мультиметр в режиме проверки диодов покажет на дисплее напряжение около 0,4 В
Если поменять местами щупы, то напряжения не будет вообще.
В пробитой микросхеме напряжение стремится к 0, как не поставь щупы
Рязанов
« Ответ #5: 10 Ноября 2013, 22:19:57 »
А по самой микрухе что не видно? Я думал при сгорании она должна обуглится
« Ответ #6: 10 Ноября 2013, 22:21:47 »
Да, часто видно невооружёным глазом, что сгорело
Но часто и не видно, всё как будто целое
Можно ещё определить по нагреву-пробитая будет греться гораздо сильнее, но прозвонить-это точнее
Рязанов
« Ответ #7: 10 Ноября 2013, 22:24:51 »
А оплётка зачем? не совсем понятно, вернее совсем не понятно)
« Ответ #8: 10 Ноября 2013, 22:29:24 »
видео уже где-то выкладывал, вот ещё раз
видюха от Дихалта, одна из его первых, поэтому качество не очень, но суть вполне понятна
Chabannyy_Evgeny
« Ответ #9: 11 Ноября 2013, 09:47:51 »
А про реле подробнее можно? не понятно как узнать замыкается оно или нет, куда что подавать и где что мерить?
Михаил Брудер
« Ответ #10: 12 Ноября 2013, 22:30:02 »
И опять вопрос, а как узнать где у самой микросхемы вывод 1, 2 и так далее, где мерять?
« Ответ #11: 15 Ноября 2013, 20:25:25 »
Где катушка нарисована на эти выводы подаём постоянное напряжение 12 Вольт, если реле выпаяно, то не важно куда плюс, а куда минус, если не выпавали то соблюдаем полярность - смотрим по схеме на плате куда плюс подаётся, туда же и подаём, так как если подать в другой полярности то пробьём обратновключённый защитный диод и драйверную микросхему
При этом реле должно щёлкнуть, но это ни о чём не говорит - проверяем замкнулись контакты или нет мультиметром в режиме прозвонки на 3 и 4 выводе, либо на клеммах сверху реле
« Ответ #12: 15 Ноября 2013, 20:29:20 »
Вот нарисовано,
поворачиваем микросхему выемкой слева, или чтобы надпись на ней была правильно расположена
считаем снизу слева направо, потом сверху, справа налево, против часовой стрелки получается
(цифры в квадратиках)
