Samsung AW05MDYEA, нету запуска компрессора.
Автор Тема: Samsung AW05MDYEA, нету запуска компрессора.  (Прочитано 6910 раз)
kostake
« Topic Start: 19 Июля 2016, 12:56:20 »
Добрый день. Надеюсь не ошибся с разделом. Итак, есть оконник модели указанной в названии темы. Перестал включаться компрессор. Все остальное работает  в штатном режиме.
Плата управления такая:
Большое реле и есть реле компрессора,реле само рабочее. Нету команды с проца на ключ (ничего не вижу на его ножке со стороны проца). Ключ для проверки уже менял. Компрессор запускал в ручную (перемычка на контакты реле)-работает.
Датчик температуры-по нашей температуре воздуха около 30-35, сопротивление показывает около 8кОм. На нагрев срабатывает и понижает сопротивление. Напряжение на контактах датчика температуры (при подключенном датчике)  3V.
Подскажите, неужели проц так хитро умер, что все вроде работает, но компрессор не запускается, или я чтото упускаю? Может проц ждет еще какого то разрешения на запуск компрессора, кроме как датчика температуры?
« Ответ #1: 19 Июля 2016, 13:21:53 »
Здесь нужно в первую очередь понять какие номинальные характеристики у датчика должны быть.
У подобных датчиков очень часто бывает характеристика 5кОм при 25С. С увеличением температуры это значение снижается.
kostake
« Ответ #2: 19 Июля 2016, 16:41:43 »
К сожалению при +25 измерить не смогу, т.к. жарче на улице, но попробую может ночью сделать замер. Сопротивление да, при нагреве датчика понижается.
Удалось найти сервис мануал, там датчик указан вроде как 10кОм при 25В.
У меня при около +30-35 около 8кОм. Получается как все верно?
« Ответ #3: 19 Июля 2016, 17:33:24 »
При 30С должно быть 8кОм, при 35С - 6кОм. По идее датчик норм. Вот только воспринимает ли его плата как надо?
kostake
« Ответ #4: 19 Июля 2016, 17:51:07 »
Отслеживал цепь датчика до проца, там вроде все в норме, все номиналы сопротивлений в порядке, одно вызывало подозрение (вместо 6,8кОм по цветовой маркировке, звонилось как 5кОм) его заменил, безрезультатно .
Уже даже психнул, подпаял вместо датчика переменник на 20кОм (последовательно с резистором в 1,6кОм чтобы не коротнуть). И на включенный кондиционер пытался крутить,думал найти хотя бы сопротивление необходимое для запуска компрессора, но компрессор так и не запустился. Посещают конечно мысли о смерти проца, но что удивляет, все остальное работает без нареканий, реакция на пульт, регулировка скорости вентилятора, индикация-все в норме.
drug
« Ответ #5: 19 Июля 2016, 18:19:22 »
ой как эти гнусмасы улыбают,
ога, ога, прошей его, на тебе даташит, голимое дешевое ..ну гавно кароч, шо сам не мог погуглить "проц"? ню, ню, вешай резисторы дальше
 если сильно психанешь от жары,- перекинь там компрес напрямую))
kostake
« Ответ #6: 19 Июля 2016, 19:36:52 »
напрямую компрессор-не сгорит  если часов 10 скажем гонять его нон стоп?
Погуглил про прошивку самсунгов. весело они как то шьются, с пульта прям ( я с кондеями не знаком, вот личный поломался, пытаюсь победить, поэтому чайник в этом). только вот код прошивки не могу найти нигде на свою модельку.
kostake
« Ответ #7: 19 Июля 2016, 21:03:35 »
так, что удалось выяснить. Сидел игрался с кондером, если переключать режимы "FAN/COOL" то раза с 30го компрессор может включится. Получается железно все в норме. Дело в прошивке, еще заметил, что было всегда три режима "FAN/COOL/DRY" переключаемые кнопкой Mode, сейчас же Dry исчез. Получается явно программный сбой.
По прошивке, гуглил, искал.. и ничего не нашел:(
Те описания что находил по прошивке с пульта, у меня не получается сделать, даже зайти в режим прошивки, не говоря про то чтобы найти код. Расскажите пожалуйста подробней, чем и как шить этого динозавра, вся надежда на вас. Из программаторов дома только UsbDM, и прогеры флеш памяти (24C** и подобных).
Может важна будет эта информация, сразу фото выложу:
пульт вот такой:
панель управления на самом кондее такая:
« Ответ #8: 19 Июля 2016, 22:47:12 »
Пульт без дисплея, не прошивается плата как я понимаю...
Термостат поставьте)) Или плату универсальную, проще будет...
drug
« Ответ #9: 20 Июля 2016, 09:14:34 »
ну вот пришел гуру и все прояснил, поставил точку))
ой как я всю ночь выгуливал "гостей" )))))))))))
« Ответ #10: 20 Июля 2016, 11:30:04 »
Для оконника термостат механический в самый раз будет)
kostake
« Ответ #11: 20 Июля 2016, 11:34:18 »
А что вы имеете ввиду под термостатом механическим? У меня в голове почему то сразу реле от холодильников старых всплывает.
« Ответ #12: 20 Июля 2016, 11:40:03 »
Любой похожий
