Ремонт платы управления scm60zj-s
Автор Тема: Ремонт платы управления scm60zj-s  (Прочитано 4420 раз)
Aleksander
« Topic Start: 17 Июля 2018, 19:31:42 »
Доброго времени суток, в общем ночью моргнул свет, после обнаружилось что автомат на мультик Митсубиши выбило...  при включении run горит timer мигает 6 раз , ошибка e5, отсутствует межблочная связь значит. Расковырял наружный блок, плата молчит единственный диод на плате не горит, снял привез домой начал искать виновника.
Нашёл IGBT ТРАНЗИСТОР  g80n60uf, в Сочи врятли в магазинах такой будет,  поставил
без него,собрал  блоки ожили компрессор заработал вентилятор закрутился но через минуту компрессор выключился вентилятор остановился, на внутреннем блоке  timer горит   run мигает 5 раз ошибка E47 Ошибка перегрузки инвертора по току    • Неисправность PCB управления наружного блока
• Пыль на PCB управления
• Перегорел предохранитель F2
Пыли нет, предохранитель целый подозреваю что из-за отсутствия транзистора, он видимо гасил излишки по току.
Кто сталкивался с похожим? Или может знает для чего этот транзистор Там?
« Ответ #1: 18 Июля 2018, 12:35:47 »
Это для ККМ, силовая запитка
Aleksander
« Ответ #2: 18 Июля 2018, 12:40:25 »
Да вот что-то не клеится... он получается замыкает контакты конденсаторов  через катушку индуктивности вынесенную с платы, а что есть ккм ?
« Ответ #3: 18 Июля 2018, 17:35:57 »
Забейте в поисковик Корректор Коэффициента Мощности и всё склеится, можете книгу Борисова "Силовая электроника" прочитать, вообще всё сойдётся.
Aleksander
« Ответ #4: 18 Июля 2018, 19:28:54 »
Спасибо просто самоучка в электронике и как то не сталкивался с этим по этому и не знаю  ;D
Aleksander
« Ответ #5: 19 Июля 2018, 23:52:33 »
Разобрался что такое корректор мощности, осталось понять из-за чего пробило IGBT транзистор, не у кого подобного не было? в чем может быть причина? Ребят есть какие нибудь догадки ?
« Ответ #6: 20 Июля 2018, 10:07:44 »
Термопаста высохла, самое распространенное, китайцы вообще через год могут вылететь
Kirk
« Ответ #7: 20 Июля 2018, 14:43:45 »
wartandax, открою большую "тайну" MHI модель не помню, и транзистор и диод просто через прокладку, никакой пасты))
« Ответ #8: 20 Июля 2018, 17:28:27 »
Можете "закрывать", с электроникой знаком достаточно, многих брендов...
Множество Хэвиков с сухой пастой восстанавливали: мосты, IGBT-модули, силовые транзисторы и т.д...
Kirk
« Ответ #9: 20 Июля 2018, 22:12:38 »
я не на пустом месте говорю
« Ответ #10: 21 Июля 2018, 08:18:07 »
Это редкие случаи, прекрасно знаю такое решение
Большинство плат на термопасте
« Ответ #11: 21 Июля 2018, 17:18:35 »
Перегрев + просадка по питанию.
« Ответ #12: 23 Июля 2018, 16:38:22 »
Если плату восстановить не удастся, есть такая в наличии.
Будет интерес - пишите в личку.
Aleksander
« Ответ #13: 23 Июля 2018, 18:59:47 »
Да просто изолирующая прокладка и ни какого намека на пасту.. на базу подается порядка 14 в , осциллографа под рукой не было, там по идее импульсы должны быть, опасаюсь поставить а он опять вылетит...
Aleksander
« Ответ #14: 02 Августа 2018, 11:58:08 »
В общем пришел транзистор, поставил добавив пасту, запустился, неделю работает  полет нормальный
