• Ремонт платы наружного блока Lessar Inverto LS/LU-HE09KFA2 5 1
Автор Тема: Ремонт платы наружного блока Lessar Inverto LS/LU-HE09KFA2  (Прочитано 6320 раз)
« Ответ #15: 06 Июля 2024, 17:16:49 »
Здравствуйте! У меня такой же Lessar такая же плата, внешне тоже работает пару минут и выдаёт ошибку нет связи. Посмотрел основную плату- не работает питание. Нет ни 5V (на стабилизаторе), ни каких других напряжений. Может быть есть схема? Приходиться вслепую искать. Микросхему шим А6061Н аккуратно выпаял, заказал и жду доставку. Непонятно из-за чего могло выйти из строя? Подскажите, пожалуйста, у Вас опыт большой. Буду признателен!
Такой же кондиционер и та же проблема. Подскажите, пжлста, как решили проблему? Что сделали?
Все устраняют последствия,
но не замечают главного:
1 - нет Реле Контроля Напряжения,
2 - нет УЗО 0.03A,
3 - не подключено GND,
4 - автомат АВ С20,
5 - варистор L/N - 14D681, вместо 14D431,
6 - ШИМ А6061 взрывается от пульсаций по питанию.
Угадал?
Ничего не выдумываю, просто смотрю,
как подключают кондиционеры монтажники и производители подливают масло в огонь - R32,
с увеличением диапазона эксплуатации и скоропортящимися конденсаторами.
