Не знаю почему выдает, но на практике такое случается. Видимо пропадает связь между платами в наружном блоке. Также эта ошибка вылезает, когда при замене платы не подключаешь провода к отдельному дросселю.
По миганиям действительно ошибка связи.
В принципе можно и поковыряться. Только нужно смотреть весь блок электроники сразу. Хотя починить и не обещаю. 8-929-605-27-96.
Ну когда не подключён дроссель это понятно, иногда через блок ККМ, в который он входит, запитывается управляющая плата, то есть при неподключении его плата просто обесточена и не выдаёт сигнал связи для внутреннего блока.
