Добрый день!
Прошу совет!
У меня три кондиционера Hitachi RAS-40CNH2
Я давно в них не лазил и тут решил на свою голову почистить от пыли внутренние блоки.
Но с одним блоком (как назло самым нужным и часто используемым) что-то пошло не так, после разборки чистки и сборки он перестал работать.
После включения он пытается начать работать, слышно как течет фреон и вдруг все останавливается и циклами по 10 раз начинает моргать зеленая кнопка таймера на внутреннем блоке.
Поискал в интернете по аналогичным моделям и выяснил, что это код не работающего барабана внутреннего блока.
Есть предположение, что я переусердствовал, когда попробовал продуть пыль изнутри блока сжатым воздухом, при этом я забыл отключить питание барабана от платы управления. В общем мне кажется, что электродвигатель вращающегося барабана сработал как генератор в результате плата управления заглючила. (хотя это странно, я попробовал померить мультиметром, максимально я смог «выдуть» 0.9 вольта).
А что еще более странно, я попробовал переставить плату из оставшихся двух работающих кондеев в неисправный и она вообще не начинает работать, вообще ничего не происходит.
При этом если я из сломанного кондея переставляю плату в работающий, то она работает и точно также моргает циклами по 10 раз зеленая лампа таймера.
А если переставить платы в двух работающих кондеях, то они замечательно переставляются и работают на новом месте.
Помогите разобраться что происходит?
Спасибо,
Иван.
