Помогите Mitsubishi Heavy SCM80ZJ-S
Автор Тема: Помогите Mitsubishi Heavy SCM80ZJ-S  (Прочитано 8708 раз)
Plut
« Topic Start: 26 Апреля 2016, 11:29:42 »
Постоянно сгорает мот эти части на плате. Что не так?я делаю.
« Ответ #1: 26 Апреля 2016, 11:45:24 »
Мотору вентилятора скорее всего кирдык. Его нельзя подключать, когда система под питанием находится.
Plut
« Ответ #2: 26 Апреля 2016, 11:48:23 »
А плата не может политеист от этого? Я его подключил когда питания ещё не было. Что мотор прозвонить?
« Ответ #3: 26 Апреля 2016, 11:51:32 »
Не должна, но может. Попробуй мотор от руки провернуть: тяжело пойдет или легко. Но это тоже не всегда показатель.
Plut
« Ответ #4: 26 Апреля 2016, 11:59:26 »
А если его вообще не подключать может распиловкам проводов другая плата то менялось.
« Ответ #5: 26 Апреля 2016, 12:03:29 »
Эта фраза мне не понятна. Напиши по-русски. Без движка ошибка будет.
Plut
« Ответ #6: 26 Апреля 2016, 12:10:13 »
Плата новую вставил подключил все нормально с платы выходят провода с колодкой которая идёт на вентилятор. Может в колодки провода перепутаны которые с платы идут. По цветам вроде все так. Хрен знает что хрень!!!
« Ответ #7: 26 Апреля 2016, 12:18:42 »
При чем здесь плата? Если провода нигде не перепутаны (на вентиляторе), то проблема в моторе.
Разъем от мотора вставляется в разъем от платы. Цвета должны совпадать: син-син, красн-красн и т.д. Движок родной стоит?
Plut
« Ответ #8: 26 Апреля 2016, 12:22:43 »
Да мотор родной.
Plut
« Ответ #9: 26 Апреля 2016, 12:24:58 »
За доткал меня этот кондюк
« Ответ #10: 26 Апреля 2016, 12:36:07 »
Может все же по порядку: точная маркировка блока (желательно фото шильда), точная маркировка новой платы и движка. Что предшествовало замене платы? Какая ошибка вылезала? Горел ли раньше предохранитель?
Plut
« Ответ #11: 26 Апреля 2016, 12:44:46 »
Плата такая же только тлеяается последния цифра. С виду все так но центральная микросхема чуть чуть не сходится по буквам и цифрам. Плату меняли из за ошибки ( нет связи с наружным или внутренним Блоком) фото мотора не могу скинуть только в четверг
Plut
« Ответ #12: 26 Апреля 2016, 12:46:07 »
Это старая плата.
« Ответ #13: 26 Апреля 2016, 12:54:01 »
Тема эта уже не первый раз поднимается: SCM80ZJ-S и SCM80ZG-S абсолютно разные модели, несовместимые!
Плата новая наверняка RPC505A860W. если так, то швырни ее в рожу тому у кого купил,т.к. узкоглазые что-то поменяли в них (поэтому и буква отличается на конце) и не контачат они с этими блоками. Еще год назад проверили. Или пускай продавец запустит блок с этой платой.
Но предохранитель гореть из-за всего этого не должен. Скорей всего мотор сдох.
Сейчас какая ошибка?
Plut
« Ответ #14: 26 Апреля 2016, 13:04:46 »
Да я изменяюсь это сново я плату купили сейчас не могу посмотреть номер. А ошибка
