Универсальная плата заменитель для кондиционера
Автор Тема: Универсальная плата заменитель для кондиционера  (Прочитано 3502 раз)
fosgen25
« Topic Start: 17 Ноября 2013, 21:29:16 »
в продаже есть платы заменители для кондиционера,все понятно но только не понятно с работой внутреннего вентилятора по напряжению питания и тд
« Ответ #1: 17 Ноября 2013, 22:13:20 »
что именно не понятно?
двигатель с несколькими обмотками- без проблем ставим, на универсальной есть три выхода для 3 обмоток
двигатель с одной обмоткой, выход твердотельное реле - либо максималка, либо выпендриваемся с гашением напряжения, или шим (можно поставить регулятор на симисторе который в вентиляции используют)
движок BLDC -не суемся, или приспосабливаем доп блок управления движкоп постоянного тока
А напряжение 220 В (кроме последнего варианта)
fosgen25
« Ответ #2: 19 Ноября 2013, 18:00:32 »
двмгателей с отводами обмоток последнее время не встречаеться а 220 для втортго варианта двигателя много вот и говорю понятно непонятно
« Ответ #3: 20 Ноября 2013, 04:56:36 »
тогда максимальня скорость -напрямую 220, а вторую пустите через симисторный регулятор, выставленный на нужную скорость
например такой;
Плата там небольшая, если достать из коробки
