Плата внешнего блока Toshiba RAS-10SKVR-E2 / RAS-10SAVR-E2
Автор Тема: Плата внешнего блока Toshiba RAS-10SKVR-E2 / RAS-10SAVR-E2  (Прочитано 6900 раз)
Barabashka
« Topic Start: 04 Мая 2014, 13:15:35 »
Здравствуйте! После зимы отказался включаться кондиционер. Оказался вырублен автомат в щитке приборов. При попытке включить автомат его снова выбило. При осмотре платы управления, расположенной во внешнем блоке, удалось обнаружить следующее: Верхняя крышка бокса платы управления была чуть чуть погнута (видимо зимой что то упало на внешний блок) и из-за этого произошло замыкание контактов на плате. Подскажите, пожалуйста, можно ли произвести ремонт платы или придется менять ее полностью? Спасибо!
« Ответ #1: 04 Мая 2014, 15:08:54 »
Думаю можно!
Скорее всего мостик диодный закоротило и пробило, DB02 - это же диодный мост?Прозвоните его и в сучае если он горелый - меняйте на аналогичный
Посмотрите какие ещё рядом есть детали - пройдитесь по дорожкам, проверьте их, сгоревшие поменяйте
Barabashka
« Ответ #2: 04 Мая 2014, 15:39:30 »
Спасибо! Попробую проверить. Еще схемку раздобыл, но из-за ограничения по размеру не могу выложить.  :-\
« Ответ #3: 04 Мая 2014, 15:56:04 »
Киньте в любую соцсеть, скопируйте адрес изображения и вставьте кнопкой "вставить изображение"
Barabashka
« Ответ #5: 04 Мая 2014, 18:56:49 »
Ясно, меняйте мостик DB02 и транзистор Q404 проверьте заодно...
андре
« Ответ #6: 14 Мая 2014, 06:28:16 »
а где плата управления находиться? как до нее добраться?
« Ответ #7: 14 Мая 2014, 15:28:49 »
Поработаю немного КЭПом)
Плата внешнего блока находится во внешнем блоке
Чтобы добраться нужно открыть крышку
Обычно верхнюю и боковую, а там уже видно будет что дальше откручивать
Barabashka
« Ответ #8: 19 Мая 2014, 13:42:52 »
Действительно, был пробит диодный мост. После замены все заработало.  ;D Спасибо!
« Ответ #9: 19 Мая 2014, 13:50:32 »
Действительно, был пробит диодный мост. После замены все заработало.  Спасибо!
Не поверите, на днях поступила плата с такой же проблемой, точь-в-точь ))
Но уже после ремонта каким-то специалистом, будем ремонтировать!
