Плата управления подсветкой лестницы Novak Plutos
Автор Тема: Плата управления подсветкой лестницы Novak Plutos  (Прочитано 1196 раз)
Lazebnyh_Vlad
« Topic Start: 01 Ноября 2022, 13:43:39 »
Доброго дня и ночи форумчане) Помогите с ремонтом платы управления подсветкой лестниц Novak Plutos. Пришла с небольшим окислением,всё вычистил,пропаял подозрительные микросхемы и мелочёвку. Подал 12в с блока питания компьютерного,начала греться микросхема,я так понимаю шим контролер какой-то. По маркировке не могу никак понять что это (плохо видно маркировку). Замыкания вроде нигде нет. Предистория такая,что клиент жаловался сначала на отказ работы одну сторону,тобишь одну лестницу,потом перестал видеться и по wifi. Сам модуль wifi я тоже пропаял.
« Ответ #1: 01 Ноября 2022, 22:37:44 »
Здравствуйте! Как обычно, по порядку всё проверяйте
Неисправные детали меняйте
По маркировке посмотрите напряжение питания и ток и если не совпадает, замените.
Lazebnyh_Vlad
« Ответ #2: 03 Ноября 2022, 17:07:53 »
Так и сделал,всё проверил. Такие платы впервые делаю... Хотел узнать, может кто по маркировке микросхемы поможет узнать что это вообще такое. Даташит бы найти и проверить
