панасоник ,после кз. Заменил варистор и предох. Ошибка 11 ,модель кондц.CU-E15HK
Автор Тема: панасоник ,после кз. Заменил варистор и предох. Ошибка 11 ,модель кондц.CU-E15HK  (Прочитано 2676 раз)
гурзуф
« Topic Start: 28 Июля 2014, 08:42:43 »
У меня Панасоник  модель CU-E15HKD. ,Было КЗ ,ПОМЕНЯЛ ВАРИСТОР И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ,кондиционер выдаёт ошибку 11 Нет связи между блоками не исправна плата ,подскажите что ещё стоит проверить  на платах??? Спасибо!
tungus74
« Ответ #1: 04 Августа 2014, 19:21:34 »
Если я правильно понимаю это инвертор.Нужно смотреть плату внешки,если повезло там могли погореть так же только предохранители и варисторы . В худшем случае ещё и другие элементы платы.
