Panasonic CS-E18HKDW
Автор Тема: Panasonic CS-E18HKDW  (Прочитано 1670 раз)
Александр А
« Topic Start: 01 Декабря 2019, 00:17:31 »
Доброго времени суток.
Суть проблемы такова,из-за резкого скачка напряжения в сети сгорел двигатель внутреннего блока кондиционера
Panasonic CS-E18HKDW вместе с ним подгорел и блок питания CWA744758.
Некоторые детали заменил, но на некоторых маркировка повреждена и определить номинал невозможно.
Прошу помощи спецов. Нужна схема данного изделия.
« Ответ #1: 01 Декабря 2019, 09:26:12 »
Каждый день ремонтирую, обхожусь без схем.
Какие детали нужны?
Фото, маркировка на плате?
Чем больше дадите информации, тем качественнее поможем.
Движок там асинхронник или bldc?
Александр А
« Ответ #2: 01 Декабря 2019, 21:24:07 »
Марка двигателя  L6CBYYYL0011,
Александр А
« Ответ #3: 01 Декабря 2019, 21:47:34 »
Прошу прощения  за плохое качество,Камеры лучшего качества нет,
Детали транзистор 307 диод 306 и резистор 352
« Ответ #4: 02 Декабря 2019, 08:24:25 »
Из-за скачка горит силовая часть, это обвязка, не могла сгореть
Александр А
« Ответ #5: 03 Декабря 2019, 00:43:57 »
Хорошо  попытаюсь рассказать как всё било;
Кон.работал в режиме обогрева и в какой то момент я заметил что вместо зелёной лампочки мигает красная.
На пульт кон. не реагировал, я отключил его от сети немного подождав включил в сеть,и тут...
Раздался еле слышный треск.
Мотор проверили на другом кон.никаких признаков жизни.
После тщательной проверки БП было найдено 7 (если нужно могу написать какие) пробитых или  выжженных полностью деталей.
На которых была маркировка  заменил.
По поводу скачка(точнее будет сказать перепада, и с чего я сделал такой вывод) замерил напряжение в сети оно прыгало от 160 до 280 вольт.
Позже приехали  електрики, и сказали что в них на линии из-за сильного ветра был какой то сбой... что конкретно произошло никто объяснять никто не стал.
Я так понимаю это обвязка оптрона?
