Нет питания на MDV.
Автор Тема: Нет питания на MDV.  (Прочитано 6221 раз)
Хаос
« Topic Start: 09 Ноября 2013, 14:08:54 »
Всем привет. Такая проблема: Сплит MDV, когда включаешь в розетку не работает. Ничего не происходит и питание не идет. Там есть какой тот предохранитель или всё гораздо серьёзнее?
Чупакабра
« Ответ #1: 09 Ноября 2013, 20:43:23 »
Предохранитель то есть, но он может оказаться целым  :D
Если отрубать только пультом, без снятия напруги(вилку из штепселя), то может вылететь трансформатор, перегревается и дохнет термопредохранитель первичной обмотки. По понятиям транс бы сменить, но некоторые ножичком и паяльником выковыривают термопредохранитель и меняют, либо просто коротят.
Короче, вскрытия не избежать, ну а дальше... вскрытие покажет  ;)
Kazimir
« Ответ #2: 10 Ноября 2013, 11:11:48 »
Очень знакомая ситуация. Мой тебе совет - замерь сначала концы розетки прибором, должно прозвониться.Если же нет - то тогда лезь внутрь.
Хаос
« Ответ #3: 10 Ноября 2013, 11:20:20 »
Спасибо большое. Сгорел предохранитель, после замены никаких изменений и лучше не стал. Кондиционер на всех режимах работает только на тепло. Это уже смерть платы управления? Кто сталкивался с такой проблемой? Кондей новый,только на днях установлен. Еще - в сети часто бывают скачки напряжения.
Eresten
« Ответ #4: 10 Ноября 2013, 11:32:40 »
может сгорел не предохранитель, а катушка 4-х ходового клапана? может сам клапан заклинило?. Нужно проверять идет ли на него напряжение, потому что если напряжение не идет на клапан и кондишин работает только на тепло на тепло, то это значит, что  клапан клина словил. Попробуй  постучать по нему, иногда это  помогает.
Хаос
« Ответ #5: 10 Ноября 2013, 11:39:58 »
А смысл по ним стучать? Это может помогает тогда, когда монтажники грязи с собой нанесли, но у нас совсем другой случай.
Алекс
« Ответ #6: 10 Ноября 2013, 12:10:49 »
Странно, а как же гарантия на проданный/установленный сплит?Я бы на вашем месте начал с того, кто на этом хорошо заработал!
roman777
« Ответ #7: 10 Ноября 2013, 12:16:36 »
Наверное кто то решил подзаработать лишнюю копеечку или сэкономить, а теперь вот во что это стало. Дайте угадаю - наверное он сам его и поставил!
Алекс
« Ответ #8: 10 Ноября 2013, 12:24:11 »
Очень похоже на это, А если еще плюс ко всему этому влезет еще с ремонтом, то гарантию сто процентов потеряет, даже не получив ее ;D ;D ;D
Хаос
« Ответ #9: 10 Ноября 2013, 12:31:36 »
Конечно мы его сами ставили! Что здесь такого - обычный стандартный монтаж? Уже больше 5-ти лет ставлю,но такая лажа впервые. Лучше совет дельный дайте, чем осуждать!
roman777
« Ответ #10: 10 Ноября 2013, 12:40:40 »
Да никто тебя здесь не пытается осуждать, если у тебя такой опыт за плечами, то хорошенько подумай, что и куда ты сунул , что он перегорел?
Алекс
« Ответ #11: 10 Ноября 2013, 13:09:48 »
Очень странно - я еще ни разу не ставил, но зато понимаю, что если сплит работает на тепло в любом положении, то нужно изначальнно определиться:- Идет ли питание на клапан все это время? Если идет, то нужно проблему искать в мозгах - питание на клапан подается в определенные моменты работы- Если же нет питания, а клапан все равно работает на тепло, то это дефект в самом клапане.
Хаос
« Ответ #12: 10 Ноября 2013, 13:17:55 »
roman777, в обычной сплит системе не так много мест, куда можно что то засунуть. Много ума не надо для того, чтобы проводки правильно подключить. Я писал выше,что у них бывают скачки напряжения, поэтому вполне возможно, что мог сгореть предохранитель.
roman777
« Ответ #13: 10 Ноября 2013, 13:24:50 »
Ну так зачем тогда вообще вопрос подымать, когда сам во всем разобрался, а наговаривать друг на друга не вариант, здесь люди помогают решать проблемы, а не выяснять, кто прав,а кто нет.
Чупакабра
« Ответ #14: 10 Ноября 2013, 19:57:37 »
Очень вероятно, что провода попутали. Если перепутать местами провода вентилятора и 4ходового, сплит всегда будет дуть теплом, если попутать компрессор с вентом или 4ходовым, то отстрелит предохранитель.
