Neoclima F8 и F7
Автор Тема: Neoclima F8 и F7  (Прочитано 395 раз)
Gregor
« Topic Start: 19 Декабря 2023, 01:49:57 »
Здравствуйте граждане . ищу информацию по инверторной неоклиме ошибке F8 и ее подробной расшифровке (перегрев наружнего блока) есть три платы sx-sa-q-mc202 замена IGBT не помогла. Наружный блок включаеться но не стартует компрессор и вылетает F8 . есть еще такая же плата с ошибкой F7 при замене процессора ошибки поменялись местами соответственно процессору. при установке рабочей платы все работает . ошибка F7 идет как неисправность процессора наружнего блока .
« Ответ #1: 20 Декабря 2023, 17:39:04 »
Нужна конкретная модель, это же ОЕМ, разные заводы делают.
Может вход процессора пробит? Раз ошибка с процессором гуляет
Gregor
« Ответ #2: 21 Декабря 2023, 17:25:45 »
SX-SV-Q-2010-V3 SX-SA-Q-MC202-FNA41560-V2 Вот такая плата . да подозреваю что процессор . жаль нет вариков проверить его разве что брать с рабочей платы перепаивать ( судя по всему механически исправить или вывести из защиты не получиться. хотя нашел на алике по 4700р. дорого блин но даже при этой цене оправдается. Мне интересно что по информации я нигде не нашел ошибки F7 только с ближайших сородичей . а по F8 интересно было бы узнать полную расшифровку что за защита перегрева наружнего блока , точно не датчики . может токовый контроллер какой выпендривается малеха
