Неисправность платы управлени внутреннего блока Panasonic A 120 KE
Автор Тема: Неисправность платы управлени внутреннего блока Panasonic A 120 KE  (Прочитано 1719 раз)
Nikodim
« Topic Start: 29 Августа 2017, 13:59:16 »
Добрый день!
Проблема : уже не 1-я плата (A 74804)внутреннего блока Panasonic A 120 KE выходит из строя и наблюдается следующее:
при запуске кондиционера на холод происходит включение компрессора на несколько минут (пусковое реле исправно), не отработав задание, компрессор отключается, кондиционер входит в режим вентиляции и "зависает". При запуске на тепло- работает до 1-го цикла разморозки, входит в режим подготовки (мигает светодиод) и также зависает.
При замене платы управления все работает в штатном режиме. Датчики (трубки, воздух)  исправны, фреон в норме, компрессор, вент нар.блока и все остальное- также.
Может быть кто-то сталкивался с подобным? Хочется надеяться что цена вопроса- замена элемента, емкость, стабилитрон итп?
