не работает кондиционер после чистки
Автор Тема: не работает кондиционер после чистки  (Прочитано 5402 раз)
vlg
« Topic Start: 23 Апреля 2016, 09:04:51 »
Привет всем!
После чистки внутреннего блока перестал работать кондиционер еврофен efn-12h.
При разборке туго вынимался термодатчик испарителя - "весь покрылся зеленью". Я его почистил наждачкой мелкой.
После сборки при запуске показывал температуру 77 градусов и не работали некоторые функции. Я подумал, что залил водой контакты.
Продул контакты, но в норму он не пришел.
Сейчас при включении розетки в сеть плата однократно пикает, но кондиционер не запускается.
Подскажите, как лечить?
Спасибо.
« Ответ #1: 23 Апреля 2016, 09:19:39 »
Меряй сопротивление датчика.
vlg
« Ответ #2: 23 Апреля 2016, 09:21:52 »
Спасибо. Поеду щас померяю. Я отключал и датчик воздуха, и датчик испарителя - все равно не работает. Подключал термодатчик от другого кондиционера, но не помогает. Это нормально? Или что-то еще неисправно?
« Ответ #3: 23 Апреля 2016, 09:46:36 »
С отключенными датчиками точно не должен работать. А датчик с другого кондиционера может иметь другие характеристики.  Мерить нужно и уже от этого отталкиваться.
