Митсубиси SKM22ZG-S какая плата глючит?
Автор Тема: Митсубиси SKM22ZG-S какая плата глючит?  (Прочитано 5273 раз)
putnik55
« Topic Start: 29 Марта 2016, 22:15:49 »
Внутренний блок SKM22ZG-S  выдал ошибку: RUN горит, TIMER 6 раз мигает. Ошибка передачи сигнала. Прошелся по шпаргалке определения неисправностей. Автомат выключил- включил ошибка осталась. Провода от внешнего к внутреннему блоку отсоединил, прозвонил все в норме. Замерил напряжение на внутреннем блоке между клеммами 2 и 3 - напряжение скачет от 7 В до 16 В (в шпаргалке написано от 0 В до 12 В). У меня еще второй внутренний блок стоит (он работает), параллельно и там мерил между 2 и 3 клеммами - на рабочем блоке напряжение скачет от 4 В до 13 В. Замерил напряжение на наружном блоке (SCM40ZG-S) между клеммами 2 и 3 - напряжение так же от 7 В до 16 В. Проверил напряжение между клеммами 1 и 2 - 220 В есть.
Вопрос: глючит плата на внешнем блоке или внутреннем?
« Ответ #1: 29 Марта 2016, 22:32:55 »
Попробуй на наружке провода местами поменять. Это самое простое. Либо платы на внутрянках. Скорее всего плата внутрянки глючит.
putnik55
« Ответ #2: 30 Марта 2016, 12:59:54 »
Поменял платы местами на внутрянках - все то же самое, тот который работал работает, а не работающий показывает ошибку. Похоже что с платы наружного блока с одного из юнитов идет неверный сигнал или вообще не идет.
« Ответ #3: 30 Марта 2016, 13:08:50 »
Значит плата на внутрянке рабочая. Попробуй все же провода на наружке местами поменять (вдруг помехи).
Что предшествовало сбою? Скачок напряжения был?
putnik55
« Ответ #4: 30 Марта 2016, 13:19:56 »
Про скачёк не знаю. Кондиционеры установил в 2011 году, в квартиру въехали в 2015 летом. Одна внутрянка работала, а вторая сразу показала ошибку. В прошлом году заниматься было некогда, надо сейчас сделать дл сезона
putnik55
« Ответ #5: 30 Марта 2016, 13:21:19 »
Наружные провода поменял - то же самое.
putnik55
« Ответ #6: 30 Марта 2016, 13:22:15 »
Снял крышку кожуха наружника и крышку платы. Что-то не дает вытащить верхнюю плату. Не подскажете, как снять плату?
putnik55
« Ответ #7: 30 Марта 2016, 13:25:07 »
сейчас отправлю фото, что-то не получается
putnik55
« Ответ #8: 30 Марта 2016, 13:26:33 »
Держит серый провод в углу
« Ответ #9: 30 Марта 2016, 13:37:24 »
Для начала нужно отключить питание и подождать 3 минуты, чтобы сошло остаточное напряжение.
Переднюю лицевую крышку тоже снимать придется, т.к. много разъемов и все сверху не отсоединить.
Далее отсоединять все, что к плате подходит. Лучше записывать, а то потом сложно будет.
Вполне возможно, что просто фишка от колодки с межблочкой к плате не подключена.
putnik55
« Ответ #10: 30 Марта 2016, 18:42:07 »
Понял. А возможно снять лицевую панель не снимая блок?
« Ответ #11: 30 Марта 2016, 18:57:38 »
Да. Там около 8 винтов должно быть. Но сложно из окна. Потом еще ставить. Если высоты не боишься ,  то норм. Самое главное отурутить два винта внизу фронтальной части, которые пластиковую решётку держат.
putnik55
« Ответ #12: 30 Марта 2016, 19:09:56 »
Спасибо. Высоты не боюсь, надо  только подумать как до нижних саморезов добраться. Надо поискать L- образную трещетку со сменными битами
« Ответ #13: 30 Марта 2016, 19:27:34 »
Я бы поставил обратно верхнюю крышку и лег грудью на него. Конечно за ноги кто-то должен подержать.
