• Mitsubishi Electric плата или панель? 5 1
Автор Тема: Mitsubishi Electric плата или панель?  (Прочитано 6229 раз)
Sokol2000
« Topic Start: 09 Декабря 2019, 23:05:42 »
Подскажите пожалуйста.
Система Mitsubishi Electrik : внутренний блок PEJD-4EKHSA, внешний PUH-4YKSA, Настенная панель управления PAR-JH050KA.
Перестал включаться кондиционер с настенной панели, светодиод не горит, панель мертвая (никаких символов включая точку дежурного режима внизу). Проверил наружный блок: все под напряжением (трансформатор питает блок управления, предохранители и пр в норме, горит светодиод LD8 ( подогрев картера). Внутренний блок - такая же картина ( предохранитель, трансформатор,  питающие напряжения в т.ч. после выпрямительных сборок в норме.  Кондиционер запускается если перевести свитчи на внутреннем блоке управления в режим аварийной работы (срабатывает реле-подается напряжение на внешний блок). Все работает, воздух греет. Никаких нештаток. Измеряю напряжение (в двух режимах AC/DC на выходе с блока управления- на настенный пульт - «ноль». Снимал настенный пульт и соединил его непосредственно с платой без магистрали-ноль. Меняю плату внутреннего блока и настенный пульт от другого кондоса (не рабочего с другого этажа дома на котором он не работал несколько лет. От него сняли наружный блок как неисправный, внутренний блок и панель остались-состояние на 100% неизвестно). Картина один в один такая же: пульт без признаков жизни, перевод в режим аварийной работы запускает кондос. Подскажите пожалуйста что еще можно проделать чтобы точно определить что же вышло из строя: внутренний блок управления или настенная панель. Заранее благодарен! Спасибо!
« Ответ #1: 11 Декабря 2019, 21:18:16 »
1 - внутренний блок PEJD-4EKHSA,
2 - модель... ?,
3 - модель...?,
4 - модель...?
внешний PUH-4YKSA,
На блоках 2,3,4 какой пульт и работоспособность этих блоков и ПДУ - ?
светодиод не горит,
Меняю плату внутреннего блока и настенный пульт  от другого кондоса (модель "кондоса" и ПДУ "кондоса") (не рабочего с другого этажа дома на котором он не работал несколько лет. От него сняли наружный блок как неисправный, внутренний блок и панель остались-состояние на 100% неизвестно).
 Картина один в один такая же: пульт без признаков жизни, перевод в режим аварийной работы запускает кондос...
На пульт дать DC 10V - засветился, значит исправен.
Требуются ответы на вопросы в тексте.
Вывод позже.
- Неисправность в другом месте может быть.
Sokol2000
« Ответ #2: 13 Декабря 2019, 01:01:42 »
Канальный кондиционер Mitsubishi Electric.
Внутренний блок: PEHD-4EKSA.
Замена произведена на аналогичную плату с точно такого же блока на др. Этаже. С таким же пультом.
Sokol2000
« Ответ #3: 13 Декабря 2019, 01:04:21 »
Работоспособность блоков на которые произведена замена -неизвестна. Тк кондиционер с др этажа не работает(отсоединен наружный блок)
Sokol2000
« Ответ #4: 13 Декабря 2019, 01:06:24 »
Подача напряжения на настенный пульт управления приводит к появлению точки дежурного режима и появлению надписи Mitsubishi Electric.
« Ответ #5: 13 Декабря 2019, 01:08:22 »
Внешний PUH-4YKSA - имеет 4 головы.
1голова сдохла.
Какое состояние оставшихся трех голов - внутренних блоков?
« Ответ #6: 13 Декабря 2019, 01:09:14 »
Не прикасайся к пульту, он исправен.
« Ответ #7: 13 Декабря 2019, 01:12:50 »
Нужна макросъемка платы внутреннего блока.
Со смартфона фото не годится.
Sokol2000
« Ответ #8: 13 Декабря 2019, 01:16:01 »
Фото платы внутреннего блока, модели внутреннего блока, настенного пульта управления.
Sokol2000
« Ответ #9: 13 Декабря 2019, 01:22:30 »
1голова сдохла.
К каждому наружному блоку подсоединен один внутренний.
Sokol2000
« Ответ #10: 13 Декабря 2019, 01:53:15 »
Фото платы внутреннего блока в высоком разрешении
« Ответ #11: 14 Декабря 2019, 14:56:04 »
« Ответ #12: 14 Декабря 2019, 14:58:01 »
Оригинальный мануал не нашел. Найден подобный мануал по монтажу.
Прошу прокомментировать последнее фото, где пульт подсоединен к плате наружки.
Бывает ПДУ подключен к линии связи, а бывает к внутреннему блоку.
Как в реале, не видно: нет схемы расключки, прилеплена на крышке, нет оригинального мануала.
https://www.manualslib.com/manual/563189/Mitsubishi-Pen-2.html?page=9#manual
Sokol2000
« Ответ #13: 14 Декабря 2019, 15:07:58 »
На фото пульт управления подсоединен к плате управления внутреннего блока к штатному раз’ему.Трансформатор питания, плата внутреннего блока, пульт управления специально были демонтированны для тестирования и проверки напряжений.
« Ответ #14: 14 Декабря 2019, 15:18:21 »
Белый зеркальный зайчик, отсвет от реле,  сбил с толку.
Если пульт и плата раньше работали и с переключателями никто не игрался.
То неисправна плата внутрянки.
Две неисправные платы внутрянки c одинаковым дефектом наводят на размышление.
По какой причине был демонтирован внешний блок?
