Митцу электрик плата инвертора
Автор Тема: Митцу электрик плата инвертора  (Прочитано 7835 раз)
doctor
« Topic Start: 06 Мая 2016, 13:06:59 »
После скачка напряжение легла плата инвертора наружного блока MUZ-GC25VA Из видимых взрывов только варистор на управлении четырехходовым клапаном.Имеет ли смысл восстанавливать плату или может у кого имеется бу рабочая.При откинутом сигнальном проводе внутренний блок полностью работает видит пульт переключает режимы я так понимаю внутренний рабочий.Кто что подскажет.Да забыл добавить,на внутреннем 7 раз моргает светодиод на внешней плате постоянное моргание 1 раз через 2,5 сек.
« Ответ #1: 06 Мая 2016, 13:16:44 »
Что еще за "варистор на управлении четырехходовым клапаном"? Варистор ставится на входе питания.
Пришли фото платы.
КОЛЕБЕР_СЕРГЕ
« Ответ #2: 06 Мая 2016, 13:39:37 »
 фото будут, суть не в нем он заменен,как раз таки по питалову все целехонько,основные напряжения все есть,я понимаю что подобное шаманство на расстоянии мало эфективно и все таки может был подобный случай или есть у кого лишняя плата
« Ответ #3: 06 Мая 2016, 14:49:31 »
Движок наружного DC ?
« Ответ #4: 06 Мая 2016, 14:55:58 »
Нет, движок там простой стоит.
doctor
« Ответ #5: 24 Мая 2016, 13:02:50 »
На сколько велика вероятность что могла слететь прошивка платы наружного блока в результате перенапряжения? Как подтвердить или опровергнуть мои догадки?
« Ответ #6: 24 Мая 2016, 13:21:17 »
Очень маловероятно
doctor
« Ответ #7: 24 Мая 2016, 13:36:40 »
На плате рядом с еепромкой бахнул варистор ,надо слить посмотреть вот только где взять то ее потом
doctor
« Ответ #8: 24 Мая 2016, 13:38:19 »
Фотку пока не могу закинуть много весят
« Ответ #9: 24 Мая 2016, 13:50:13 »
Графический редактор вам в помощь
Если с ним справитесь, то думаю и кондиционер отремонтируете
doctor
« Ответ #10: 24 Мая 2016, 13:54:05 »
Я так понял Вы Александр?
144
« Ответ #11: 24 Мая 2016, 16:11:23 »
Почему все сразу лезут менять прошивку?
« Ответ #12: 24 Мая 2016, 16:16:58 »
Наверное, это самое простое
doctor
« Ответ #13: 24 Мая 2016, 20:05:24 »
Ребят,всем спасибо за внимание я все таки запустил плату
doctor
« Ответ #14: 24 Мая 2016, 20:06:33 »
Подробности позже
