Midea MCX 48 HRN1
Автор Тема: Midea MCX 48 HRN1  (Прочитано 3538 раз)
alexfominn
« Topic Start: 23 Июня 2016, 15:37:14 »
Не хочет работать кондиционер Midea MCX 48 HRN1, при включении запускаются вентиляторы, после запуска компрессора вентиляторы останавливаются и компрессор отрубается по высокому. Есть идеи у кого?
Может есть коды неисправностей для этого кондиционера?
« Ответ #1: 23 Июня 2016, 15:38:28 »
Если вы знаете, что по высокому, зачем вам коды?
Устраните эту проблему
alexfominn
« Ответ #2: 23 Июня 2016, 15:46:24 »
Проблема в том, что отключаются вентиляторы. как следствие нет теплосъема. А вот почему отключаются вентиляторы понять не можем (я про наружный блок).
« Ответ #3: 23 Июня 2016, 15:57:17 »
Запустите принудительно, от сети, посмотрите что будет
alexfominn
« Ответ #4: 23 Июня 2016, 16:29:01 »
Поставили перемычки на датчики высокого и низкого давления, заработал.
alexfominn
« Ответ #5: 23 Июня 2016, 18:22:11 »
При запуске кондиционера с установленными перемычками на датчиках высокого и низкого давления (что конечно же не совсем правильно) кондиционер запускается, но вентиляторы постоянно пытаются остановиться и если в течении минуты они не останавливаются, то дальше все работает стабильно. До следующего запуска.  Плата управления вентилятором мигает ***-***-***-*** и так далее, может у кого есть идеи?
kasim
« Ответ #6: 23 Июня 2016, 22:10:44 »
а нестоит ли у вас зимник ?
alexfominn
« Ответ #7: 24 Июня 2016, 12:28:58 »
Я так понимаю у него стоит отдельная плата управления вентиляторами по двум датчикам температуры.
alexfominn
« Ответ #8: 24 Июня 2016, 12:29:25 »
родная.
« Ответ #9: 24 Июня 2016, 13:05:51 »
Ну так либо плата управления вентиляторами, либо датчики неисправны
Как вариант, можно поставить любой РДК на управления вентиляторами или вообще его убрать, если зимой не эксплуатируется
alexfominn
« Ответ #10: 24 Июня 2016, 13:48:22 »
спасибо за совет.
