Добрый день!
В кондиционере Samsung AQ07A5ME вышла из строя плата управления DB-00027B, после включения кондиционер проработал 30-40 сек и затих. На попытку повторного включения не реагирует. Индикаторная лампочка включения не горит. Предохранитель на плате цел. Видимых повреждений нет.
По схеме на кожухе внутреннего блока проверил наличие 220в на выходных разъемах. Напряжение доходит до контактов реле на включение компрессора и вентилятора наружного блока. Есть напряжение 220В на двух контактах разъема для подключения обмоток мотора внутреннего вентилятора. Напряжение на общую точку обмоток мотора подается через элемент обозначенный на схеме как SS71, но он вероятно закрыт т.к. нет управляющего сигнала.
Что еще сделать, чтобы попытаться найти неисправность? Буду очень благодарен за помощь.
