• Кондиционер Samsung AQ07A5ME 5 1
Автор Тема: Кондиционер Samsung AQ07A5ME  (Прочитано 11647 раз)
« Ответ #15: 03 Мая 2020, 20:34:23 »
...Запустил кондиционер для работы в одном режиме ОХЛАЖДЕНИЯ
-- без регулировки скорости вращения турбины внутреннего блока и
-- регулировки температуры охлаждения.
 Для запуска наружного блока использовал часть платы управления
 (защиту по сети, сетевой фильтр и т.д. ).
 Компрессор, вентилятор наружного и внутреннего блока включаются одновременно...
Многое зависит от того, как реализовано одновременное вкл. компрессора и вентиляторов.
Сохранены ли аварийные функции.
Получается, компрессор работает безостановочно - ?
Вполне вероятно, что понизится Т помещения, обмерзнет испаритель со всеми вытекающими.
Т.е. работать будет, но под присмотром.
Пример - обычная электрогрелка, как источник пожара.
Купил электрогрелку ОНЭ-1- 40/220 (40см/50cм) в Ашане в прошлом году.
Производитель грелки по паспорту - предприятие "ИНКОР" АЕ 63:
г.Тверь. пр-т Калинина д. 15 стр. 7
т. 89030338302 т. 89105323037
http://spb.blizko.ru/products/grelka_el_one_1_40_220_inkor_40vt_41652917
Производитель грелки по интернету - предприятие "ИНКОР":
http://www.inkorspb.ru/shop/ehlektrogrelka
В течение года я включал грелку раза 2-3, был очень доволен. Все прекрасно, пока грелка развернута, не укутана в подушку или одеяло. Коллега предупредил - не дергай за шнур питания. У его матушки случилось возгорание такой грелки по этой причине.
В моем случае тление грелки, обугливание подушки произошло по причине того, что включенную грелку накрыл подушкой.
В результате через 1 час возгорание не случилось, но дыма было предостаточно. Дым я не чувствовал, жена вовремя разбудила. Хорошо, что спросонок руку под подушку не сунул там уже были оплавленные провода и 220V...
http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg?id=ee8a0dd4e5e24c7e907673518da79dc0
В инструкции указано - "...не включать в свернутом положении.
Потребитель не должен засыпать при включенном эл. приборе.
Короче, сам виноват - в грелке не срабатывает аварийка по превышению Т.
Об этом надо знать.
В вашем случае с кондиционером рано или поздно загрязнится конденсатор, испаритель, остается надежда на тепловуху в компрессоре.
 Тепловое реле компрессора имеет ограниченный ресурс срабатывания, не более 50 раз.
После чего либо залипает, либо обрывается. Масло при этом деградирует неизбежно.
