Есть определенный алгоритм(ориентируется по датчикам), но не критично если запустить одновременно - главное включить фан мотор внутреннего тоже не забыть.
Плату управления (пока) запустить не удалось из за отсутствия возможности приобрести TNY255P, диод менял ничего не дало, все таки вероятно микросхема.
Запустил кондиционер для работы в одном режиме ОХЛАЖДЕНИЯ без регулировки скорости вращения турбины внутреннего блока и регулировки температуры охлаждения. Для запуска наружного блока использовал часть платы управления (защиту по сети, сетевой фильтр и т.д. ). Компрессор, вентилятор наружного и внутреннего блока включаются одновременно.
Пока все работает
Будет возможность доведу ремонт платы до конца. Спасибо всем за помощь.
