У меня перестал работать двигатель, как я подозреваю, хотя могу ошибаться и дело может быть и в плате. Потому что если вытащить из сплит трехфазник, то реле, не работает в полную мощь, как нужно, да и оно питает не компрессор, хотя логичнее его должно было бы, а коробку с контактами ,которые уже соединены с трехфазным клемом в наружном блоке , и идет непосредственно на компрессор, хотя такого вроде быть не должно.
Вот и не пойму двигатель полетел все же или я ошибаюсь?
Так Вы же сами нашли решение проблемы, поэтому не стоит Вам сильно заморачиваться всем этим. Просто посмотрите,что написали сами. Я так понял, что когда вытаскиваете трехвазник, то соединяете проводки и тогда начинает работать кондиционер. Получается, что как раз в нем-то и заключается вся проблема.
