Как подключить вентилятор внутреннего блока Hitachi к универсальной плате?
Автор Тема: Как подключить вентилятор внутреннего блока Hitachi к универсальной плате?  (Прочитано 8258 раз)
Олег Р.
« Topic Start: 23 Июня 2016, 14:50:07 »
Здравствуйте,уважаемые коллеги!Я работаю монтажником кондиционеров 7 лет,с заменой платы столкнулся впервые,на своём домашнем кондиционере.На моём Hitachi RAS07 BH2 полетела плата,купил универсальную,всё подключил(кроме вентилятора внутреннего блока),всё работает.С вентилятора выходят 4 провода на одну клеммную колодку: чёрный - питание,+ красный,синий,белый - 3 скорости.На другую клеммную колодку идут 2 коричневых провода с датчиком Холла?(если не ошибаюсь,это он!?)На универсальной плате нет выхода для запитки этого вентилятора и для датчика Холла.Остался один выход(лишний) с надписью SWING(шторки),но шторки работают и без него.Есть предположение,что запитаться можно от фазы провода общего питания,но всё равно остаётся датчик Холла.Помогите с решением данной проблемы!Заранее всем огромное спасибо!Фото прилагаю.
