Как подключить вентилятор внутреннего блока Hitachi к универсальной плате?
Автор Тема: Как подключить вентилятор внутреннего блока Hitachi к универсальной плате?  (Прочитано 8380 раз)
Олег Р.
« Topic Start: 23 Июня 2016, 14:50:07 »
Здравствуйте,уважаемые коллеги!Я работаю монтажником кондиционеров 7 лет,с заменой платы столкнулся впервые,на своём домашнем кондиционере.На моём Hitachi RAS07 BH2 полетела плата,купил универсальную,всё подключил(кроме вентилятора внутреннего блока),всё работает.С вентилятора выходят 4 провода на одну клеммную колодку: чёрный - питание,+ красный,синий,белый - 3 скорости.На другую клеммную колодку идут 2 коричневых провода с датчиком Холла?(если не ошибаюсь,это он!?)На универсальной плате нет выхода для запитки этого вентилятора и для датчика Холла.Остался один выход(лишний) с надписью SWING(шторки),но шторки работают и без него.Есть предположение,что запитаться можно от фазы провода общего питания,но всё равно остаётся датчик Холла.Помогите с решением данной проблемы!Заранее всем огромное спасибо!Фото прилагаю.
« Ответ #1: 23 Июня 2016, 15:03:08 »
В чем проблема? Объедини три скорости на плате и используй как фазу. Нейтраль можно взять с колодки. Датчик Холла тебе не нужен. Двигатель и без него будет прекрасно работать.
Олег Р.
« Ответ #2: 23 Июня 2016, 15:10:27 »
Как я понял,3 скорости(белый,синий и красный между собой и на фазу,а чёрный на нейтраль?На родной колодке эти три были между собой соединены стяжкой,а чёрный шёл отдельно.
« Ответ #3: 23 Июня 2016, 15:16:34 »
Первые три провода между собой и на фазу мотора. Черный я не увидел. Главное мотор с нейтралью соединить, неважно где.
Да, скорость теперь будет одна.
Олег Р.
« Ответ #4: 23 Июня 2016, 15:22:38 »
А зачем тогда на плате 3 реле для скорости вращения?Чёрный приходит с вентилятора вместе с тремя цветными.
Олег Р.
« Ответ #5: 23 Июня 2016, 15:24:42 »
Чёрный и серый с мотора идут на реле,а с реле выходит один чёрный.
« Ответ #6: 23 Июня 2016, 16:10:59 »
С мотора реально сколько проводов выходит? На фото не могу разобрать.
Олег Р.
« Ответ #7: 23 Июня 2016, 18:19:34 »
С мотора выходят: чёрный+красный+белый+синий
+2 коричневых(один из них с термодатчиком)
Олег Р.
« Ответ #8: 23 Июня 2016, 18:21:55 »
серый забыл.Чёрный с серым идут на какое-то реле,а с него выходит один чёрный.
Олег Р.
« Ответ #9: 23 Июня 2016, 19:51:43 »
Фото увеличиваешь,видно всё отлично!Неужели никто не поможет?
« Ответ #10: 24 Июня 2016, 09:36:40 »
Так определи какой провод на моторе за какую скорость отвечает и подсоедини их соответственно на плату.
На форуме кстати есть тема по подключению универсальных плат.
Олег Р.
« Ответ #11: 24 Июня 2016, 16:23:00 »
Это давно уже понятно!!!А чёрный куда???Подключения моего мотора на форуме нет,всё проверил.
Олег Р.
« Ответ #12: 24 Июня 2016, 16:24:21 »
Если Вы не знаете ,лучше вообще не пишите!!!
« Ответ #13: 24 Июня 2016, 16:49:17 »
Да в чем проблема-то?! На вентиляторе самом схема есть. Да, иероглифы не понятно, но видно же, что три провода скорости, два провода садятся на пусковой конденсатор, два провода на тепловуху или что-то еще. Неужели так трудно все это со схемой сопоставить?
Да и фото плохого качества: приближай - не приближай.
« Ответ #14: 24 Июня 2016, 21:37:32 »
Вижу 5 проводов, если считать сверху вниз, то
1 провод на нейтраль
2 на конденсатор (вторую клемму которого тоже на нейтраль)
3,4, 5 - на реле управления скоростью Hi, Low, Med
Какие ещё провода непонятно куда подключать?
Чёрный идёт не на реле, а на рабочий конденсатор, там ясно написано 1 мкФ
Кстати, картинки огромного размера, видно всё прекрасно, возможно у кого-то с телефона режется браузером для экономии трафика, - рекомендую в настройках изменить параметр качества изображений (у меня в мобильной Опере это именно так и называется)
