Тоже BALLU, такая же плата. Ведет себя странно. При включении кондиционера светятся три светодиода. При переключении режимов работы клапан переключается соответственно выбранному режиму. Когда я нагреваю теплом своей руки датчик на наружном блоке, на внутреннем отображается температура. Но чтобы я не делал, инвертор не запускается. Когда я вынимал, указанную Вами микросхему, при запуске этот кондиционер работал так же. Я неосторожно поводил пальцем по этикетке на этой микросхеме и стёр её название. Раз этикетка стёрта, её можно отклеить. Под этикеткой я прочёл название этой микросхемы. Это память EEPROM AT24C02B. Повреждена в ней программа или нет я не знаю. Как её скачать не знаю. Неисправна плата или эта микросхема тоже не знаю. Знаю, что причина, где то на этой плате или в этой микросхеме. В драйвере FSBS5CH60 неисправностей нет. Шунт R29 целый. Подскажите, что нибудь, два кондиционера починим.
