инверторная плата
Автор Тема: инверторная плата  (Прочитано 3653 раз)
виталий ЗАЙЦЕВ
« Topic Start: 17 Февраля 2015, 19:41:57 »
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЗАТЬ   МОЖНО ЛИ ПЕРЕДЕЛАТЬ ВНУТРЕННИЙ БЛОК ИНВЕРТОРНЫЙ НА ON-OFF       ИМЕЕТСЯ БЛОК РОЛСЕН .ДОКУМЕНТАЦИИ НАЙТИ НЕ СМОГ .ОШИБКА Е5
« Ответ #1: 17 Февраля 2015, 22:16:38 »
Он буде впадать в ошибку при отсутствии связи с внешним блоком.
Можно поставить универсальную плату, если двигатель обычный асинхронник
valeri kozlov
« Ответ #2: 14 Мая 2015, 19:02:06 »
Кто в курсе на инверторном конд.мотор вентилятора под постоянным напряжением гудит и греется но при включении внутреннего вся система работает нормально
« Ответ #3: 14 Мая 2015, 20:26:40 »
Если движок не инверторый,  а обычный многообмоточный асинхронник , то может быть реле на одну из обмоток залипло и подает напряжение, проверьте
